Stary 16-08-2018, 22:44   #211
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Sensory/czujniki cofania nie działają
Tak, można wyłączyć przód i będzie działał tył.
Stary 16-08-2018, 23:30   #212
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Napisał Matthai Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cenna uwaga - wprawdzie mi nawalił lewy, ale przynajmniej będę wiedział jaki powinien być. Dzięki!
Wyjęcie prawego (wraz z montażem/demontażem lampy) to jakieś 3-5 minut. Lewy musisz wyciągać od dołu (od góry przeszkadza zbiornik płynu do spryskiwaczy), więc musisz poświecić jakieś 12-15 minut (wraz z demontażem/montażem osłony dolnej silnika).
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 07:11   #213
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał Agamek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wewnętrzne wyjmiesz sobie bez problemu po wyciągnięciu tej czarnej osłony chłodnicy pod maską, prawy (strona pasażera) po wyciągnięciu lampy.
chyba o zewnętrzne Ci chodzi, wewnętrzne to sobie wyjmujesz w sekundę przez kratkę bez demontowania czegokolwiek
Stary 17-08-2018, 08:00   #214
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak. Już w dwóch wpisach przecież o tym pisałem.
Stary 17-08-2018, 08:54   #215
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
5902-01-0127p tylny kostka zagieta 5902-01-0128p przednikostka prosta
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 21:24   #216
valdman
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: Nie działają czujniki parkowania
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję, kurde drogie to w intercars, prawie tyle co oryginalne
95zł
valdman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 21:33   #217
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Ko kup na alledrogo zaczyna się od ok 35zl a jakos ta sama co intercarsie pewnie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 15:23   #218
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
nie patrz na stronie ja w sklepie płaciłem dokładnie 38zł tył i 43zł przednire
Stary 21-08-2018, 21:42   #219
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
U mnie namieszał taki za 30 zł.
Pół roku Ok. Pózniej błędy i cały system padł.
Po wrzuceniu ori. Wszystko smigs.
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 21:44   #220
Matthai
Zarejestrowany: 05-04-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 18
Ja dziś w końcu dobrałem się do czujnika. Na parkingu, bez kanału czy najazdu, wszystko zajęło mi dobrą godzinę. Niestety bez sukcesu. Być może od weryfikacji kompem padł mi jakiś jeszcze, być może kupiłem uszkodzony... Niestety nie wiem.
Jak sobie sprawdzałem w service manual dla S-max to dla mojego rocznika z przodu są 2 rodzaje czujników a z tyłu jeden. Czyli jest 6 czujników ze złączami równolegle do osi czujnika i 2 ze złączami prostopadłymi.
Matthai jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
