Stary 17-08-2018, 08:20   #381
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
I bardzo dobrze że się dzielą , chwała im za to , o to chodzi na forum. Uważam że słusznie wymieniają na te ledy skoro stare już nie domagają, ale niektóre posty wyglądają jak tania reklama szamponu do włosów.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 14:30   #382
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Grafmarr... porównania służą zobrazowaniu stanu faktycznego, aby osoba, której opowiadasz historię mogła odczuć to samo co Ty.
Dla mnie tak to właśnie wyglądało - jeśli dyskutuje z subiektywnym odczuciem to chyba nie mamy o czym rozmawiać :-)
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 17-08-2018, 18:54   #383
adam_p1
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
Niestety ale przyszedł czas na rozczarowanie, bylem na stacji diagnostycznej zmierzył siłę święcenia lamp i niestety nie jest tak różowo, średnia w zielonym polu na skali to ok 20 jednostek czegoś tam a ja miałem z połowę. Przyczyn może być sporo w tym także zmatowione lampy - 0chodz nie wyglądają źle. Zauważyłem że na jednej soczewce porobilem rysy gdy je czyscilem jak się zakurzyla ktoś wie z czego one są zrobione żeby rysy usunąć?
adam_p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 19:20   #384
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sama soczewka jest z tworzywa sztucznego,także można ją spolerować.
Tak ,czy inaczej ciekawe kiedy (po jakim czasie) zaczną matowić się te soczewki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2018, 20:02   #385
adam_p1
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
W takim razie Papier wodny 3000? Nie wiem jakie ja trafiłem ale nic tam się zmatowione nie wydaje
Stary 17-08-2018, 20:08   #386
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał adam_p1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chodzi mi o teraz,ale za kilka lat.
Stary 11-09-2018, 21:06   #387
robstef
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Witam.Czy ktos z okolic Łodzi ,Łęczycy,Kutna jest wstanie pomóc przy wymianie bixenonow na ledy w Mondeo mk4.Ewentualnie sprzedac przerobione juz lampy
Ostatnio edytowane przez robstef ; 11-09-2018 o 21:08
robstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 01:38   #388
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Czy ktoś posiada soczewki Koito i chciałby je sprzedać?
Padł mi palnik xenon więc stwierdziłem, że wymienie na koito zamiast wydawać 300zl na nowe palniki.
Chyba że jest więcej chętnych, wtedy można zebrać grupę i zamówić dla wszystkich.
Ostatnio edytowane przez Gienek88 ; 25-09-2018 o 14:34
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 12:07   #389
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
U mnie jeszcze nic nie padło, ale już słabo świeci. Zastanawiam się nad gruntowną regeneracją (zmiana soczewek) plus wymiana palników, a montażem Koito. Cenowo to chyba podobnie wychodzi.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 13:14   #390
wojtass
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: Mondeo MKIII i Astra V
Silnik: MKIII 2.5 V6 RS; Astra V 1.4T
Rocznik: 2002 i 2016
Postów: 17
czekam na rozwój wydarzeń, przygarnąłbym wersje 3A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech Gra Muzyka I Gaz Do Dechy!!!
wojtass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
