Stary 15-08-2018, 23:57   #1
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Domyślnie Z serii: co to za wtyczka
Przy okazji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdziłem u siebie dostępność kabelków i natknąłem się na niezidentyfikowaną wtyczkę, która u mnie elegancko była ukryta w takiej piankowej kopercie. Przymocowana do tej samej wiązki, gdzie jest wiązka sterująca PTC, tylko na dole, podłużna, czarna z czerwonym brzegiem. Do czego ona może być?
EDIT
No dobra, aluzju poniał, załączam fotkę:
I dodatkowe pytanie: czerwona wtyczka, prawy bok deski rozdzielczej. Do czego ona jest?
Ostatnio edytowane przez zygzak73 ; 17-08-2018 o 19:22
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 19:24   #2
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Domyślnie Odp: Z serii: co to za wtyczka
UP, dodałem zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2018, 21:57   #3
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
To drugie to chyba wtyczka od wyłącznika airbag'a.
Standardowo jest instalacja, ale trzeba dołożyć wyłącznik i lampkę na konsoli w podsufitce.
Jest o tym wątek.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 22:09   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A ta duża to wyjście na suba z radia.
Ja mam znowu gniazdo (cztery widoczne piny) i przewody podciągnięte do boczku bagażnika, a tej wtyczki brak.
Typ Pliku: jpg 20180629_161024.jpg (97.0 KB, 126 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 17-08-2018 o 22:15
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 22:27   #5
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
No to się wyjaśniło, dzięki panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2018, 22:29   #6
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Rozbierz boczki bagażnika, tam ich trochę znajdziesz :-)
Stary 21-08-2018, 16:34   #7
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Pierwsze zdjęcie, to złącze C23H...wykorzystywane w układach rozrusznika start-stop, oraz w rozbudowanych wersjach systemu audio.
Pozdrawiam.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2021, 11:10   #8
vojta81
Avatar vojta81
Zarejestrowany: 04-06-2018
Postów: 21
Witam , też znalazłem wtyczkę przy wymianie żarówek z tyłu i nie wiem do czego to może być , wtyczka występuje tylko po prawej stronie, widać ją pod zaślepka która zasłania motylka trzymającego tylną lampę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez vojta81 ; 03-06-2021 o 11:13
vojta81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2025, 13:30   #9
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Co to jest za wtyczka w focusie mk3 lift (wiązka tunelu środkowego)?
Wychodzi do wtyczki C215 (pin 15 brąz i pin 5 czarny. W schemacie wtyczki opisane jako CLN17. Co to może być?
Może jakieś podświetlenie gałki zmiany biegów?
Ostatnio edytowane przez futrzaken ; 28-04-2025 o 13:43
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2025, 21:54   #10
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
tak. podświetlenie gałki. wraz z gałka jest przejściówka/przedluzka dołączona zeby się do tego wpiąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
