#141 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Dziś tez zamówiłem nagrzewnice ale od volvo v40 wcześniej też zakładalem taka w mk2. Chodzi o cenę do volvo kosztuje 25zl a do Forda od minimum 150zł to po co przepłacać. Mam ten typ 2 czyli 8v6n-18d612-ac widziałem też BV6N18D612AA twierdzą, że to do Focusa mk3.
#142 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Założyłem dziś PTC.
Dziwna rzecz, kabel zasilający od razu był zakończony wtyczką, którą wpina się w PTC, czyli nie potrzebny był kabel DV6T 18B604-AD. Więc jak by ktoś potrzebował sztukować swoją instalację to mam go na zbyciu, również gniazdo kabla sterowania ( to, które jest przymocowane taśmą do wiązki ). |
#143 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Fokus
Silnik: 1,5 TDci + virus
Postów: 4
#144 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Wita, interesuje mnie montaż ogrzewania PTC. Jeśli ktoś to robił w Fokusie mk3
( mój jest z 2012 roku, 1,6 115 km wersja trend sport) to bardzo proszę o opis. Gdzie szukać przewodów zasilających, sterujących, bezpieczników i jaki rodzaj nagrzewnicy do niego pasuje. Z góry dziękuję za posty i podpowiedzi. Pozdrawiam. |
#145 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
#146 | |
![]() Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Mam ptc podłączoną ( zasilanie i sterowanie pod schowkiem, masa w nadkolu ), aktywowaną ( dzięki mayak ), panel chyba dobry ( nie rozbierałem, ale jest taki wyraźny klik na końcu skali temp. ) i nie uruchomiła się rano przy +5 C, włączonym nawiewie i temp. na max. Może dlatego, że wyjechał z ciepłego garażu i płyn chłodniczy miał ponad 10C? |
#147 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-09-2019 o 14:50 |
#148 |
![]() Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
To się jakoś rozbiera czy trzeba wyjąć aku?
Bump: Dobra, mam, wystarczyło odchylić, bezpiecznik jest. Poczekam na większe chłody z testami żeby wykluczyć czynniki zewnętrzne. EDIT: Może się komuś przyda. Przedzwoniłem kable od PTC, zasilanie było a masy nie. Sprawdziłem jeszcze raz w nadkolu od strony kierowcy, jakaś masa podłączona, ale nie od PTC! Tknięty przeczuciem zdjąłem nadkole od strony pasażera i... bingo! Tak więc mając samochód z 7.2014 tuż przed FL nie można być niczego pewnym. Ostatnio edytowane przez zygzak73 ; 06-10-2018 o 17:07 |
#149 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Cześć,
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić czy nagrzewnica poniżej pasuje do foki mk3 przedlift z wersją PTC z zaślepką prostokątną? Kolory przewodów sterujących się zgadzają. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ewentualnie jeśli z volbo nie pasują... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ta ma niby numer bv6n18d612. Z forum wiem, że do mnie nagrzewnica ma mieć numer 8v6n18d612 (na początku 8 zamiast b). Czy ktoś wie czy nagrzewnice z początkiem "b" rzeczywiście występowały czy to pomyłka raczej? Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 02-10-2018 o 21:04 |
#150 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Ponowię pytanie na które nie padła odpowiedź Czy w silnikach benzynowych była instalacja PTC??!! Pytam, bo znalazłem u siebie mniejszą wtyczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] natomiast NIE mogę znaleźć drugiej wtyczki (2 razy rozbierałem tapicerkę i nie mogę namacać - może źle szukam) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miejsce na grzałkę jest Będę wdzięczny za pomoc pozdrawiam Arturek
