Stary 18-08-2018, 10:15   #281
Olej71
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDcI 120kW
Postów: 28
Angry Odp: Amortyzatory do IVDC
OK, dzięki Panowie
Kończę i idę zbierać na zakup amortyzatorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie tam, coś
Olej71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 15:34   #282
Olej71
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIV
Postów: 28
Domyślnie Re: Amortyzatory do IVDC
Amortyzatory kupione, używane, 5 stówek za obydwa, na diagnostyce wyszło 80% sprawności.
takie tam, coś
Stary 17-05-2019, 10:17   #283
zaan
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Domyślnie Odp: Amortyzatory do IVDC
Koledzy proszę o poradę.
W S-MAX z systemem IVDC wylał się lewy przedni amortyzator. Ze względu na przebieg auta, rocznik, stan tylnych amortyzatorów i przede wszystkim koszty związane z naprawą podjąłem decyzję o wymianie wszystkich amortyzatorów na standardowe (+ sprężytny, etc).
Po wymianie ELM Configiem została wprowadzona zmiana z "IVDC" na "Enhanced ESP/IVD".
Zniknął komunikat z konsoli "IVDC usterka".
W aucie są Kseony i pojawia się komunikat po włączeniu zapłonu "Usterka oświetlania przedniego".
Po odczycie błędów ForScanem:
Z moduł HCM:
C1A04:14-AF - Przedni prawy czujnik wysokości - obwód zwarty do masy lub otwarty
C1A06:14-AF - Tylny prawy czujnik wysokości - obwód zwarty do masy lub otwarty
Dodatkowo z modułu VDM:
U2101:00-AF - konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Po skasowaniu błędy wracają zaraz po uruchomieniu zapłonu. Dodam, że przed demontażem IVDC nie było w DTC żadnych błędów.
Czy ktoś ma pomysł w jaki sposób wyeliminować te błędy? Obstawiam, że w przypadku błędu czujników może chodzić o "obwód otwarty" przez wypięte wtyczki amortyzatorów, ale nie udało mi się znaleźć schematu układu, który mógłbym dać elektrykowi. Ktoś takowym dysponuje?
Będę wdzięczny za pomoc.
Przepraszam, że piszę na forum Mondeo, jednak tutaj jest znacznie więcej tematów dotyczących IVDC niż na forum S-MAX.
zaan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 11:26   #284
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Było już na forum... Poszukaj
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 15:21   #285
zaan
Model: S-MAX
No właśnie zanim wysmarowałem swojego posta to od wczoraj przekopywałem kolejne wątki forum w poszukiwaniu odpowiedzi. Bez skutecznego rozwiązania. M.in wątki w których Ty pisałeś o ksenonach.
Dowiedziałem się, że w Mondku lewy przedni i lewy tylny czujnik odpowiadają za poziomowanie ksenonów? Czy w S-Max jest tak samo? U mnie zgłasza błędy na prawym przednim i prawym tylnym czujniku.
W mojej ocenie po wyłączeniu ElmConfigiem modułu IVDC należałoby sygnały wchodzące do niego z czujników poziomowania spiąć z sygnałami które lecą do HCM, ale nie wiem gdzie tego szukać (gdzie jest moduł IVDC w S-max i przydałby się do tego schemat).
Znalazłem post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ze schematem instalacji elektrycznej ksenonów, ale nie wiem czy jest taki sam jak w S-Max. Czy ktoś skutecznie rozwiązał ten problem po deaktywacji IVDC i mógłby podzielić się wiedzą?
Podkreślam, że przed demontażem IVDC cały układ był sprawny i nie było żadnych błędów. Z punktu widzenia komputera nie ma amortyzatorów IVDC i w konfiguracji została zmieniona ElmConfigiem na "Enhanced ESP/IVD"
Stary 31-05-2019, 22:21   #286
Kuti83
Avatar Kuti83
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-08-2017
Silnik: 2.2 TDCI 175 KM
Ja wymieniałem w zeszłym roku, o dziwo lewy wyszedł 35%, pozostałe 3 po równie 75% miały.
Jak ktoś potrzebuje to mam jedną sztukę amortyzator prawy IVDC nowiutki zapakowany MONROE nr C2504. 800 zł, przesyłka gratis.
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20190501_173316.jpg (97.5 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190501_173408.jpg (95.5 KB, 49 wyświetleń)
Kuti83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 17:35   #287
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Miesiąc temu rozglądałem się za przednimi amortyzatorami IVDC do mojego Mondeo. Na allegro i w sklepach internetowych było ich pełno. Teraz jak mam gotówkę na zakup to się okazało że wszędzie ich brak. Wszyscy nagle się na nie rzucili i je wykupili? Masakra jakaś
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 17:50   #288
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Produkują je w małych partiach i rzucają na rynek. Jak towar na rynku się skończy i wzrastają zamówienia to dopiero odpalają produkcję
Stary 09-07-2019, 18:34   #289
Pejotwroc
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Wydaje się to logiczne. Mam nadzieję że następny wyrzut nie nastąpi dopiero za pół roku.
Stary 09-07-2019, 18:55   #290
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Tak może być
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
