Stary 07-06-2018, 14:58   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Bagażnik na dach
Heh pamiętam jak w jednej firmie mnie "spec" szkolił z używania klucza żeby robił klik, bo niektórzy zmniejszali wartości i wciąż im nie klikał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4Nm to można na sucho spokojnie bez wkręcania czegokolwiek sprawdzić.
Stary 07-06-2018, 15:05   #12
Magicspeaker
Avatar Magicspeaker
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Ford Focus ST Estate
Silnik: 2.0 TDCi 185HP
Postów: 25
Ten klucz ma na stałe 4Nm. Obawiam się, że mój jest uszkodzony, bo w ogóle nie sygnalizuje osiągniętej siły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Magicspeaker ; 07-06-2018 o 15:06 Powód: literówka
Magicspeaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 09:40   #13
toma2005
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: Ford Focus Mk3 TITANIUM
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Question bagażnik dachowy Sedan
Panowie, posiadam FOCUS Mk3 przed FL, sedan.
Jest to amerykańska wersja. Zakupiłem sobie bagażnik dachowy bez relingów, oryginał Ford. Na łapie bagażnika chwytającej za odrzwia jest kołek bazujący.
Niestety ja nie mam otworów montażowych na odrzwiach.
Czy jest możliwość zamontowania tego bagażnika u mnie (nawiercenie otworów)? Czy ktoś już dokonał takiej modyfikacji?
Jeżeli nie, to czy można zakupić wersję bagażnika bez relingów ale bez otworów montażowych? Tylko wtedy nie bardzo widzę stabilność takiego rozwiązania.
Dzięki za pomoc.
toma2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 12:21   #14
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: bagażnik dachowy Sedan
Napisał toma2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie prościej było to sprawdzić przed zakupem bagażnika?
a co piszą na ten temat w oryginalnej instrukcji obsługi?
a nie prościej podjechać lub skontaktować się z firmą która handluje bagażnikami?
Jest szansa, że podpowiedzą coś sensownego
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 12:27   #15
toma2005
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Panowie, wkrętarka, wiertło 6mm, pomiar pozycji otworów z samochodu, który fabrycznie ma opcję bagażnika dachowego bez relingów, 5 minut wiercenia czterech otworów, 10 minut montażu. Belki oryginalne forda zamontowane na sedanie USA, który fabrycznie nie miał takiej opcji.
Stary 06-07-2019, 09:49   #16
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Bagażnik dachowy, bazowy bez relingów
Witajcie,
Orientujecie się czy bagażnik dachowy do FF Mk3 będzie pasował
Mogę kupić bagażnik bazowy z kombi, wersja bez relingow montowana w fabryczne otwory, i teraz pytanie czy taki bagażnik będzie pasował do wersji hatchback ?
Taki jak na zdjęciu,
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 10:52   #17
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Bagażnik dachowy, bazowy MK3, bez relingów, kilka pytań
Nie pasuje hb do kombi.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 11:50   #18
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Dzięki za odpowiedz. Szukam dalej.
Stary 06-07-2019, 15:23   #19
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Kup nowe CRUZ, bedziesz zadowolony.
Stary 06-07-2019, 15:36   #20
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
widzialem ost HB z bagaznikiem ale on zaczepial sie pod gumami od dzwi , dosc dziwnie to wygladalo
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
