#21 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Klimatyzacja chłodzi ok. Nie zauważyłem żeby było niekomfortowo. Trzeba bardziej schłodzić to biorę wentylator na 2. Na pewno klimatyzacje automatyczne chłodzą lepiej wnętrze bo tam masz auto temperaturę plus auto regulacja obrotów i stąd te odczucia. U nas w manualu musisz sam ustawiać obroty wiatraka. |
#22 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Fiesty nie zaleznie od generacji chyba tak maja. Bratowa ma nową i to samo co piszecie. Ja mam juz starszego fusiona - wymienilem cala chlodnice klimy /maly kamyczek ja przedziurawil, taka delikatna/ i chłodzi owszem ale tak sobie.
Hehehe co ciekawe ostatnio jezdzilem daciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mi sie wydaje ze bylo chlodniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiscie Przemko80 dobrze pisze a ja mam na mysli manualna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#23 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
I nawet może i więcej. W weekend zdejmowałem zderzak i przy okazji obejrzałem sobie czujnik od temperatury zewnętrznej. O ile przy manualnej klimie to chyba (ale chyba, bo pewności nie mam) nie ma znaczenia, o tyle przy automatycznej ma spore. Otóż czujnik to to taki dyndzelek odmierzający temperaturę od wygiętej blaszki przed czujnikiem. Wystarczy lekko inaczej wygiąć blaszkę, by był inny odczyt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie permanentnie zaniżał termometr temperaturę i przy np +30*C na zewnątrz, miałem +28*C. Niby nic, a jednak na układ klimy wpływało. Wygiąłem metodą prób i błędów blaszkę inaczej i nagle pokazuje dobrze i chłodzi lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (przy okazji widać stan mojej chłodnicy klimy, czysta ale część blaszek wygiętych) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#24 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
W nowej fiescie -mk7 przynajmniej czujnik temperatury nie blaszek itp tak jak to pokazałeś a mk6. Tu raczej się nic nie zdziała, a sama temperatura wkskazywana jest poprawnie
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka |
