Stary 16-08-2018, 11:58   #291
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Schłodź czujnik temperatury czymś z zamrażalnika.
Stary 19-08-2018, 13:53   #292
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Znalazłem dziś trochę czasu by podpiąć na krótko piec do auta żeby sprawdzić czy zadziała ta wersja pieca z moim autem.
Czy po włączeniu elmconfigiem webasto w trybie "FFPH" ale jeszcze bez podpiętej elektryki auto powinno wywalać jakieś błędy?
Czy webasto jest w ogóle widziane jako oddzielny moduł? np. w forscan'e? Jeśli tak to jak oznaczony jest ten moduł?
Ja po włączeniu elmconfigiem ale jeszcze z nie podłączoną elektryka miałem na conversie to menu od ustawień czasowych pieca ale żadnych błędów forscan nie znajdywał.
Po podpięciu samego pieca bez pomp do zasilania i do MS CAN w gniazdku OBD (3 i 11 pin) zero zmian... zachowanie dokładnie takie jak przed podłączeniem wiązek.
Co prawda musiałem wypiąć elma żeby podpiąć CAN pieca i teraz nie wiem czy jak by piec nie pasował to convers wywala jakiś błąd czy trzeba zaczytać błędy elmem z podłączonym piecem?
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+
W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 14:15   #293
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał kwachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie (FORScan):
AHCM - Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą
Nr części: AG9N-18K463-AD (latest known: AG9N-18K463-AG)
Strategia: AG9N-14C080-CC
Kalibracja: AG9N-14C081-AC
"Moduł nagrzewnicy na paliwo ma na zewnątrz centralne złącze do podłączenia do pojazdu, pompy płynu chłodzącego oraz pompy paliwa. Pozostałe 3 złącza są schowane pod pokrywką z tworzywa sztucznego i są przeznaczone dla wewnętrznych elementów elektrycznych. Silnik dmuchawy jest połączony bezpośrednio od dołu 2 kołkami z płytką obwodu drukowanego modułu nagrzewnicy na paliowo . Moduł nagrzewnicy na paliwo odbiera sygnały od poszczególnych czujników temperatury i innych elementów. Na podstawie tych danych moduł nagrzewnicy na paliwo decyduje o włączeniu, mocy i wyłączeniu nagrzewnicy. Moduł nagrzewnicy na paliwo stale monitoruje działający układ pod kątem występowania usterek i zapisuje je w postaci kodów usterek."
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-08-2018 o 14:17
Stary 19-08-2018, 14:21   #294
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Czyli wychodzi ze musze wpiąć to na krótko gdzie indziej niż w OBD bo tam musze mieć ELMa.
Stary 19-08-2018, 14:28   #295
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
CAN musisz wpiąć pod IPC na przewody MS-CAN H/L. AHCM działa pod MS-CAN.
Aby forscan widział AHCM musisz mieć interfejs z przełącznikiem (ręcznym lub wbudowanym) HS-CAN/MS-CAN, ale o tym na pewno wiesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat do przedlifta (do polifta nie mam):
Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-08-2018 o 14:42
Stary 19-08-2018, 14:38   #296
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Dzięki… schematy do mondka mam kompletne. Wiązka na krótko tez nie mam wątpliwości ze jest dobra.
Jaka wersje masz pieca? Thermo Top V czy Thermo Top VEVO
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 19-08-2018 o 14:44
Stary 19-08-2018, 14:50   #297
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Thermo Top V + moduł radiowy Telestart T91.
Stary 19-08-2018, 15:31   #298
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Mam dokładnie taki sam piec, nawet z takiej samej wersji silnikowej (2.2) ciekaw jestem czy ruszy w przedlifcie.
Stary 19-08-2018, 15:55   #299
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Raczej powinien. Ja mam poliftowe auto z przedliftowym PCMem, ale już poliftowym BCMem i innymi modułami.
Stary 19-08-2018, 16:27   #300
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ruszy,skoro auto przedliftowe i webasto przedliftowe 6G9N...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
