19-08-2018, 07:58 | #1 |
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: focus
Silnik: 1.0 125 km
Postów: 17
wibracje na kierownicy nie zawsze
Witam.
Szukałem i nie znalazłem wczesniej podobnego przypadku. Bije mi w kierownice - nie zawsze. Przeważnie ok 100-130 km/h. Raz jest dobrze, raz wibruje. Co 3 tygodnie wywarzam opony i jest spokój na tydzien pózniej znowu mam to samo. Możliwe że mam do d.... opony. dodam że są ostro zjechane od wew. Strony. Też nikt nie wie dlaczego. Zawiecha wzorowa, magiel zdrowy, zbieżność ok. Mam delikatny luz na prawej półosi ok 2 mm-. Możliwe że to od tego ?? |
19-08-2018, 14:01 | #2 |
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Odp: wibracje na kierownicy nie zawsze
Może piasty do wymiany??
19-08-2018, 22:48 | #3 | ||
Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Postów: 40
19-08-2018, 23:04 | #4 |
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
przegub wewnetrzny, tarcze pokrzywione, jak kilka takich rzeczy najdzie na siebie to trudno dojsc co dokladnie, trzeba sprawdzac i eliminowac po kolei... felgi masz org. tzn bez dokladanych pierscieni centrujacych??
20-08-2018, 03:08 | #5 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Jak masz zjechane opony to mogą być jak najbardziej przyczyną. I od czegoś się zjechały...
