Stary 11-08-2018, 16:51   #831
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Dodatkowo, zalecany rozmiar koła 225/50/17 jest mniejszy nie tylko od 18 ale i 16. Osobiście uważam, że na 235/45/18 jazda po dziurach jest wygodniejsza niż na standardowym kole 17, chociaż, z drugiej strony wiadomo, "wozi się" w koleinach.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 11:06   #832
sleet77
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Focus MK2 / S-Max
Silnik: 1.6 TDCI / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2012
Postów: 46
Domyślnie Odp: Jakie felgi i opony
Ktoś jeździ na takich oponach i może polecić lub odradzić? Kumho ESCTA PS71 235/45 R18 98 Y. Ten konkretny model zajął drugie miejsce w teście GTÜ, ACE i ARBÖ 2018.
sleet77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 13:03   #833
GosuMask
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.5
Postów: 31
Na lato mam standardowe 235/45R18, na zimę mam felgi R17 i stoję przed dylematem dotyczącym zakupu opon.
Jeśli bez problemu można założyć 235/50R18, to na zimę zamiast 225/50R17 da się upchnąć 225/55R17, zgadza się? Czy ktoś z forumowiczów zakładał taki rozmiar? Komfort powinien się poprawić - jednak czy nie będzie to za duży balon i nie ucierpi zbyt mocno prowadzenie auta?
GosuMask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 13:41   #834
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Wcześniej w tym wątku kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pokazał jak wyglądają 235/55/17. Mi się to nie widzi.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 19-08-2018 o 13:45
Stary 19-08-2018, 14:18   #835
GosuMask
Model: S-Max
Silnik: 2.5
Postów: 31
235/55 faktycznie balon zbyt ogromniasty :O Jednak to 6mm więcej gumy od tego co chciałem założyć i 17mm od tego co podaje producent, a niemal 24mm od tego co mam założone w tej chwili (235/45) - to faktycznie przepaść.
Chyba poszukam jednak 215/55R17, jako pewien kompromis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
Stary 19-08-2018, 15:30   #836
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał GosuMask Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie. Prowadzenie nie ucierpi jeżeli dasz odpowiednie opony bo nie tylko rozmiar decyduje. Kwestia wizualna i komfortu to inna sprawa. Wiadomo, że na naleśnikach zawsze wygląda bardziej agresywnie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 15:55   #837
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
IMHO 225/55/17 to najlepszy rozmiar opon do felg aluminiowych 17".
Idealny kompromis pomiędzy komfortem i wyglądem.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 09:41   #838
bialy87
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-07-2013
Model: S max
Silnik: TDCI Titanium 136 KM
Postów: 13
Witam po krótkiej przerwie..Powiem Wam że po wyprawie na wieś i zarazem na słabe dziurawe drogi jestem mądrzejszy. Jazda na oponach 235/45/18 jest specyficzna. Równa droga bajka...Koleiny trzeba trzymać kierownicę bo kręci jak chce...no i czuć zmiany nawierzchni. Zostaje na tych 18 i nie kombinuje. Powiedzcie co na zimę? nie mam nic ani felg ani opon. 16 czy 17?
bialy87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 09:55   #839
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
235/50R18.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 10:52   #840
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Popieram
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
