19-08-2018, 16:17 | #301 | |
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Odp: Webasto - samodzielny montaż
Myślę ze to może jest wersja pieca stosowana w miedzyliftach? Właśnie wpoiłem się piecem zaraz za wtyczka OBD tak żeby można było jednocześnie korzystać z ELMa. Niestety Forscan nie znajduje dodatkowego modułu. Pewnie właśnie z racji tego ze jest z miedzylifta a tam jest już nowszy BCM. No chyba ze może kabel CAN jest za długi skoro wpinam się do gniazda... oryginalnie przecież jest bliżej BCM'a? Dziwi mnie tez to ze po aktywacji webasto w CCC i nie podłączonym fizycznie nie wywala żadnych błędów... Myślałem ze jeśli piec nie będzie odpowiedni to tez cos wywali. Sprawdzę ten piec jeszcze w poliftowym mondeo zobaczymy czy tam wykryje nowy moduł.
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+ W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon |
19-08-2018, 16:31 | #302 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Piec musi się pokazać,obojętnie,czy przedliftowy,czy poliftowy.
Czy nie zapisywałeś swojego profilu w forscan'ie ? Jeśli zapisywałeś to to jest powód dlaczego się nie pokazuje AHCM.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
19-08-2018, 16:37 | #303 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Sprawdziłem to... odinstalowalem z kompa i telefonu forscana i zainstalowałem od nowa tak że przy polaczeniu pytał mnie czy mam wersje 07 czy 11
19-08-2018, 16:42 | #304 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No to nie ma bata,jesli webasto ma zasilanie i jest prawidłowo pod CAN podłączone to musi się pokazać w Forscan'ie.
Sprawdź,czy jest w ELMConfigu.
19-08-2018, 17:38 | #305 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Może problemem jest miejsce wpiecia się w can?
19-08-2018, 17:43 | #306 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Na pewno nie,jak ja testowałem różne piecyki to wpinałem się w gniazdo OBD (od tyłu) i wszystko działało.
19-08-2018, 17:45 | #307 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Może walniety piec...
19-08-2018, 17:53 | #308 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Może,a napisz proszę jak wpinasz się w CAN,który kabel,gdzie idzie.
19-08-2018, 18:38 | #309 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Przewód 90cm skręcony.
19-08-2018, 19:14 | #310 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Dobrze masz podłączone.
ELMConfig nie wykrywa AHCM ?
