Stary 16-08-2018, 07:24   #1
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Środkowy dolny panel miga wyłącza się nie działa AC
Pomocy.
Od jakiegoś czasu takie objawy:
Środkowy dolny panel z pokrętłami od nawiewu i tam gdzie jest przycisk AC gdy zaczyna mrygać oświetlenie to klima działa tak jakby się nią ciągle pstrykało włącz-wyłącz. Dzieje się to bez żadnych szczególnych sytuacji. Raz działa normalnie. Po chwili dłuższej lub krótszej zaczyna się choinka świateł na tym panelu. Czasem gaśnie panel na jakiś czas i po czasie znów się włącza. Dodam, że jak gaśnie panel to nawiew działa ale klima już nie.
O co chodzi? Bezpiecznik? Gdyby był walniętny nie działał by wogóle panel. Kabeli pod radiem?
Może miał ktoś podobny problem?
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 20:13   #2
Khag
Zarejestrowany: 09-06-2018
Model: SMAX
Silnik: Duratorq 2.0L TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Środkowy dolny panel miga wyłącza się nie działa AC
Gdzieś przerywa zasilanie. Sprawdź wiązkę przewodów, styki na obu końcach.
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Khag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 07:58   #3
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Kolejny objaw:
Panel nie świeci. Pokrętło na niebieskim polu a z kratek ciepłe powietrze.
O co chodzi?
Stary 21-08-2018, 00:11   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Sprawdź jeszcze stan grubych kabelów przy wejściu do skrzynki bezpieczników blaszkowych, tej przy akumulatorze.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 14:13   #5
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Poczytałem tu i tam i:
Pin 32 w kostce do tego panielu był bez prądu. Pociągnąłem od radia stały + do tego pinu i działa wszystko.
Pytanie czy mogłem sobie tak wziąć prąd?
A jakbym chciał pociągnąć od bezpiecznika ze skrzynki to jak mam się tam wpiąć? Można jakoś odkręcić listwę z bezpiecznikami i się podpiąć pod (w tym wypadku nr 32) bezpiecznik?
Stary 23-08-2018, 23:10   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Nie wiem czy na tym pinie 32 jest tam stały prąd, czy nie. Trzeba by poczytać schemat klimatronika. Podepnij do niego zasilanie po stacyjce, oczywiście przez bezpiecznik jakieś 3-5 A i po temacie.
Cały panel komfortu BSI z bezpiecznikam można wyjąć, jest na zawiasach, ale to dość trudna sprawa, możesz się połozyć na podłodze i podlutować dodatkowy swój kabelek z tyłu za bezpiecznikami, do takiego który ma zasilanie po stacyjce i pociągnać w dobrej koszulce do tego pinu 32 twojej wtyczki.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 23-08-2018 o 23:17
Stary 24-08-2018, 07:52   #7
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Tam jest stały plus na tym bezpieczniku 32.
galaxy mk i , klimatyzacja , kontrolki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
