Stary 22-07-2018, 12:56   #1401
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Moim zdaniem nie musisz. W pompie zawory były zamknięte więc w niej płyn został. Choć dla spokojności jeśli masz taką możliwość można użyć tej procedury.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 18:51   #1402
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
ja wymienialem pompe 2x i tez nie uzywalem procedury zadnej tylko kolegi do deptania, z sugestii w ids jak sobie na to patrzylem to sluzy do odpowietrzania "bez kolegi" - ids kaze odkrecic odpowietrznik lewy tył, okrecasz, klikasz ok itd itp
Stary 20-08-2018, 10:40   #1403
o nie jestesmy zgubieni
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci 140
Postów: 5
Witam, posiadam
Oraz
Czy ktores z tych wystarczy aby uzyc tego programu?
Najbardziej mi zalezy na zdiagnozowaniu alarmu i sprawdzeniu przebiegu poprzez laptop.
Czy moze powiniem kupic cos takiego?
Albo els 27 ale to podróbka jest to czy spełni swoja rolę?
o nie jestesmy zgubieni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 14:44   #1404
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Forscan pokazuje inne numery modułu, np w BCMii :
BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
Nr części: 7G9T-14A073-DC (latest known: 7G9T-14A073-DF)
Strategia: 7G9T-14C094-AC
Kalibracja: 7G9T-14C095-AC
Całkowity (przebyty) dystans: 157425.0 km
Co to oznacza ? Mam założone zły moduł ?
Jaki moduł mam w samochodzie ? Jaki powinienem mieć ?
Co znaczy (latest known: 7G9T-14A073-DF) ?
Co to jest strategia i kalibracja ?
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 18:26   #1405
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
7G9T-14A073-DC numer modułu, który posiadasz. A jaki powinieneś mieć fabrycznie da się sprawdzić po nr VIN.
7G9T-14A073-DF (latest known) numer ostatniego modułu, który był montowany w następcach Twojego auta (rocznikowo). ostatnia litera w DC i DF to rok produkcji modułu. Przedostatnia to wersja modułu.
Strategia: 7G9T-14C094-AC - wariant softu modułu? EEPROM? (nie jestem pewien)
Kalibracja: 7G9T-14C095-AC - wersja softu modułu
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 28-08-2018, 20:21   #1406
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Dzięki radkor.
Jak sprawdzić po nr VIN nr modułu, który powinienem mieć ? Wiem, że robi to kolega SRS ale nie chcę ciągle zawracać mu d..y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ANDROKO ; 28-08-2018 o 20:49
Stary 29-08-2018, 20:44   #1407
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to podaj VIN mi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę Ci w Ecat najnowszym.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-08-2018 o 20:47
Stary 29-08-2018, 20:47   #1408
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
1/ WF0GXXGBBG7P85646
2/ moduł drzwi kierowcy / pasażera
3/ moduł SRS
4/ moduł PCM
Stary 29-08-2018, 20:51   #1409
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mieć problem,bo ECAT poda Ci w przypadku BCM'a część uniwersalną,czyli BCM'a który obsłuży wszystko-taki z końcówką Cx
Stary 29-08-2018, 20:54   #1410
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Będę bardzo wdzięczny za nr modułów kierowcy i pasażera. PCM i BCI tylko z ciekawości czy mam założone odpowiednie.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
