Stary 20-08-2018, 12:30   #191
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Ford Mondeo MK4 2.0 145MB '2008 - co zalożyć?
Wersja 32 brc ma inny soft, który wymaga klucza licencyjnego.
Z jednej strony komponenty BRC są całkiem przyzwoite, z drugiej - sposób montażu woła o pomstę do nieba.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 13:58   #192
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Wprawdzie 2.5t, ale robiłem 2,5 roku temu u Arka, użytkownika vicia na lpg-forum, gdy działał jeszcze pod innym szyldem (teraz ma zakład na Mechaników na Targówku), i jestem bardzo zadowolony. Na gazie przejechane już ponad 55.000km i nic się nie dzieje, jeżdżę do Arka tylko co 10kkm na filtry i regulację. Przez te wszystkie km jedyną "awarią" był wariujacy czujnik temperatury w reduktorze, jakieś 3 miesiące temu, 10min wymieniony i jeździmy dalej, a autko u mnie lekko nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 13:59   #193
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Auto-Dakar się bodaj firma nazywa
Stary 20-08-2018, 14:04   #194
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie tez wariuje, nagle pokazuje ze mam pincet stopni i daje na pb, po chwili sie uspokaja i jest dobrze, jaki masz reduktor?
Stary 20-08-2018, 14:25   #195
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
KME Extreme. Wariował i raz na jakiś czas (zazwyczaj co kilka dni) zrzucał na benzynę, zdarzyło się to ze dwa-trzy razy nim znalazłem czas by podjechać do Arka na wymianę.
Stary 20-08-2018, 14:27   #196
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
bywa - te czujniki mają zalane przewody w obudowie i czasem coś tam się podczas montażu ( czy też jakichś działań w pobliżu ) naruszy.
to zwykły termistor NTC 4k7 jest
Stary 20-08-2018, 16:45   #197
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
mhm, dzięki, ja mam ac-r01 czujników adekwatnych w szafie też pewnie kilka tylko kto tam wlezie i wymieni... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2018, 16:54   #198
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
ac-ek ma chyba ciut inny gwint i jest , ale to jakby nie ma większego znaczenia, możesz dać 2k2, 4k7, 10k - potem tylko w programie wybierasz taki jak założyłeś i będzie ok.
Stary 24-08-2018, 07:02   #199
martin23
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 9
dzięki za informacje, zacznę od lekturki polecanej przez Speedo, a potem coś trzeba będzie wybraćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
martin23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 15:02   #200
djmathew
Zarejestrowany: 13-01-2019
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.0L DURATEC-HE PFI
Domyślnie Czy do tego silnika można montować gaz 2.0L DURATEC-HE PFI
jestem szczęśliwym posiadaczem forda model j/w, z silnikiem 2.0L DURATEC-HE PFI 145km. Chciałbym założyć instalację gazową do tego silnika. Jaka instalacją była by najlepsza? Jakie rodzaje zaworów są w tym silniku?
Co oznacza HE PFI ??
Dziękuję i przepraszam jak już taki temat był ale nie mogłem znaleźć.
pozdrawiam
djmathew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
