![]() Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Witam.
Dzisiaj odebrałem wtryskiwacze z warsztatu. Specjalista zakodował je i powiedział mi, że mam je zamontować w kolejności od rozrządu 1,2,3,4. I teraz mam pytanie: jak to zrobić w FORScan, ponieważ on widzi wtryskiwacze w kolejności (od rozrządu): 1,4,2,3 Czy to jest bez różnicy bo wtryski i tak się same zaadoptują ? Uruchomiłem silnik, trochę chodził jak kosiarka ale po chwili było OK. Moje auto to Transit Connect 1,8 TDCi 90 KM z 2006 r. Niestety nadal mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Myślałem, że któryś wtrysk będzie padnięty i sprawa się rozwiąże, a tu okazuje się, że wtryski są w stanie idealnym. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: MK2 2009
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
Kolejność wtrysków od rozrządu to 4,3,2,1.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus mk2
Postów: 45
Może żeby było latwiej to specjalista załadował je po swojemu.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 58
bary75 jezeli masz problemy z odpalaniem ciepłego silnika, radze sie przyjrzeć czujnikowi położenia wału lub wałka rozrządu
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Bo to pewnie wina czujnika wałka
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Gdyby czujnik wałka rozrządu był uszkodzony to bym wogóle go nie odpalił. Ale i tak wymieniłem czujnik położenia wału i czujnik wałka rozrządu. Wymieniłem też czujnik temperatury paliwa na pompie. Elektrozawór paliwa też wymieniłem.
