Stary 20-08-2018, 00:51   #1
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Wychylenie pedału przyspieszenia nie osiąga 100%
W ForScanie mam następujące odczyty dla APP:
Pedał przyspieszenia nie wciśnięty (pozycja "0") - PID APP% pokazuje 0%
Pedał przyspieszenia wciśnięty na max - PID APP% pokazuje 78,43%
Nie ma żadnych błędów.
Psuje się pedał, przepustnica, czy tak ma być?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 20-08-2018 o 18:04 Powód: mała pomyłka w danych
Stary 20-08-2018, 10:52   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: Wychylenie pedału przyspieszenia nie osiąga 100%
Jeśli dobrze pamiętam to mi pokazywał jednak 100% tuż przed max wciśnięciem, obstawiam potencjometr pedału, to chyba razem z pedałem jest zintegrowane.
Może warto odkręcić pedał, odpiąć i rzucić okien z bliska, może jakaś śniedź na pinach, może da się coś przeczyścić...
BobMF jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 15:03   #3
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dlatego mnie zastanawia ta wartość 78,43%. Nie mam żadnych niepokojących symptomów, auto jeździ bez problemów. Chociaż może od dawna tak jeżdżę i nie wiem, że jest problem, bo błędów żadnych nie ma.
Stary 20-08-2018, 16:41   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
W pedale przyspieszenia ze wzgledow bezpieczenstwa sa dwa potencjometry plus styczniki polozenia zero i max. Powinienes miec dane z dwoch potencjometrow. Porownaj je
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 18:03   #5
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
PID APP,% (położenie pedału przyspieszenia) mam tylko jeden. I tylko jedna wartość jest wyświetlana.
Dodatkowo mam też PID'y: APP1,V (czujnik położenia pedału przyspiesznika 1) oraz APP2,V (czujnik położenia pedału przyspiesznika 2).
Wyświetliłem sobie dzisiaj log z mojego wczorajszego pomiaru i mam takie dane:
APP, % -> wartości od 0% do 78,43%
APP1, V -> wartości od 0,41 V do 3,31 V
APP2, V -> wartości od 0,96 V do 7,73 V
Wykres na oscyloskopie po wciśnięciu pedału "gazu" rysuje się pięknie, bez żadnych przerw, szarpnięć, skoków. Jak "depnę" szybko od zera, to właściwie otrzymuję linię prostą. Taką samą linię otrzymuję, gdy puszczę nagle "gaz".
Stary 21-08-2018, 10:08   #6
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A ja mam takie pytanie do Ciebie jakie masz wyniki z przepustnicy bo u mnie właśnie pokazuje z pedału ładnie rosnącą wartość a przepustnica skacze. I zastanawiam się czy to nie jest przyczyna lekkich drgań silnika na wolnych obrotach.
I jeszcze zapytam czy po przekręceniu kluczyka na zapłon słyszysz brzęczenie z przepustnicy.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 10:19   #7
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wyników z czujników przepustnicy jeszcze nie mam. Dopiero będę sprawdzał.
Przepustnica u mnie brzęczy po przekręcaniu kluczyka.
A u Ciebie APP, % osiąga wartość 100?
Stary 22-08-2018, 08:52   #8
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Jak będę miał możliwość zejść z kompem do auto to sprawdzę, bo nie pamiętam jak kiedyś przeglądałem te wartości jaki był max.
A zadam takie głupie pytanie nie podeszło Ci coś pod pedał jakiś dywanik?
Stary 22-08-2018, 16:24   #9
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Pedał nie dotyka podłogi w max wychyleniu.
Stary 23-08-2018, 23:14   #10
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Pewnie dopiero w sobotę ale postaram Ci się ogarnąć jak to jest u mnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
