#21 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
#22 | |
![]() Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Nissan Maxima / Fusion/Mondeo MK5 AWD
Silnik: 3,5 V6 / 2,0 Ecoboost
Rocznik: 2004 / 2015
Postów: 9
Dzieki za info - Jesli wplywa on rowniez na dzialanie sterownika silnika, to zajme sie tym oczywiscie szybko, bo nie jest to dla mnie oczywiscie "nieistotna" sprawa. Bump: FYI: Dzisiaj rano (pierwszy raz od czasu jak posiadam Fusion'a) temperatura zmienila sie na -20 stopni, pozniej wskoczyla na -22, -23, -14, -25, -16 i troche jeszcze poskakala. Po poludniu odpalilem samochod i nadal jest -10 stopni Celsjusza (chociaz wydawalo mi sie, ze poprzednio bylo +10st., a nie -10...). Ostatnio edytowane przez jb_filip ; 25-06-2018 o 19:38 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Zgadzam się z tym co mówi Tadeusz. U mnie klima szalała na niedziałającym czujniku a teraz jest bajerka. Ja zdemontowałem tylko przednią osłonę silnika i czujnik bez problemu wymontowałem bez ściągania zderzaka więc się da. Nie wiem jak to jest z wiązką czy wymaga demontażu zderzaka.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
#24 | |
![]() Imię: Filip
Postów: 9
#25 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Tadeusz, dzisiaj mialem okazje rozpiac wiazke i... przekrecam kluczyk, jest -40, odpalam auto, zmienia sie na 10st.
Widac nie zwracalem wczesniej na to uwagi, ale na pewno po odpaleniu silnika bez czujnika pokazuje u mnie stale 10st. Przed odpaleniem jest -40, tak jak pisales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#26 |
![]() Imię: Filip
Postów: 9
Zenq:
Dzięki za info. Mam podobne symptomy, więc sprawdzę czy czasami nie mam po prostu odlaczonego czujnika lub uszkodzonych przewodow. Moja obecna sytuacja: miałem przez cały czas +10st. Wczoraj zaczal mi wariowac czunik i pokazywal od -26st.C do -10st.C aż w koncu stanal na -10st.C i tak zostalo (dodam, ze padalo w Poznaniu od kilku dni i moze od za duzej wilgotnosci zaczal wariowac). Dzisiaj wsiadlem do samochodu i pojawilo sie -40/-39 (pierwszy raz), pozniej jak zapalilem silnik, to znowu przelaczylo sie na stale +10st.C. Pozostaje mi odkrecic oslone silnika (zaczne od strony pasazera) i zobaczyc czy nie jest odlaczony. Jesli nie jest, to zobacze czy cos jeszcze moge zrobic bez zdejmowania zderzaka. Jesli nie, to kupuje czujnik z wiazka, demontaz zderzaka i instalacja nowego czujnika. |
#27 |
Rocznik: 1991
Postów: 801
U mnie byl kabel do czujnika zgnieciony pod peszlem, najpewniej po wypadku, i w tym miejscu go zjadlo, tzn zazielenial i zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Witam. Czy moze ktoś podesłać zdjęcie w którym miejscu powinien być ten czujnik?
Czy jest on podłączany do wiązki z przewodami halogenów? Czy do innej? Nie mogę go znaleźć u siebie |
#29 |
![]() Imię: Filip
Postów: 9
Czesc, Dzieki za wszystko.
Informacyjnie - zdjalem dolna, przednia obudowe silnika mocowana do zderzaka i podwozia - okolo 20 srub dwoch rozmiarow. Znalazlem wiazke od czujnika temperatury zewnetrznej (AAT) i nie bylo podlaczonego czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukalem i szukalem, ale nie moglem znalezc - w sumie to nawet nie wiem gdzie to powinno byc zamocowane (Charlie80 - dlatego tez Ci nie pomoge, bo nie wiem gdzie czujnik powinien byc zamonotowany). Zamowilem czujnik z USA. Czujnik dostarczony, podlaczony do wiazki i teraz wszystko ok. PS dla tych co beda robili to samemu: Po zamontowaniu czujnika, nadal pokazywalo zla temperature i zaczalem myslec, ze czujnik lub wiazka sa uszkodzone. Po kolejnym podlaczeniu czujnika (zdjecie klemy plusowej z akumulatora, wcisniecie START i podlaczeniu czujnika) nadal pokazywalo zla temperature i juz mi sie odechcialo - zostawilem podlaczony czujnik (nie wiedzialem gdzie zamontowac, wiec zostawilem gdzies zahaczony - jak bede w przyszlosci zdejmowal zderzak, to blizej sie przyjrze i moze znajde miejsce mocowania), zamontowalem oslone i ruszylem. Po kilkunastu minutach od ruszenia, zaczelo pokazywac poprawna temperature Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Czy ktoś mógłby zaznaczyć na jakimś zdjęciu gdzie ten czujnik się znajduję?
