Stary 21-08-2018, 16:15   #1421
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Panowie mam pytanie czy APIM o numerze po wew.stonie po odkręceniu od ekranu HB5T-14G371-FAG jest wersją 32GB czy 64GB?
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 17:03   #1422
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
komarkutno patrz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 17:17   #1423
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Dzięki, widziałem ten post tylko nie wiem czy w tym poscie to numer z zewnętrznej strony czy z wewnętrznej.
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 21-08-2018 o 17:43
Stary 23-08-2018, 22:02   #1424
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
Co prawda nie Sync ale pochodne:
Czy do każdego ACM można dograć TMC?
Potrzebuje wiedzieć jakie pliki VBF pasują do ACM (nie sony) dla platformy mondeo mk5?
Ktoś pomoże?
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 22:17   #1425
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał dbbest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dograć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma takiej przecież opcji .Poczytaj o TCM było tu na forum o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-08-2018, 22:49   #1426
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Aby było TMC to musi być ACM wyposażony w odpowiedni scalak. Jaki P/N ma Twój ACM?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 23:16   #1427
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Postów: 45
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EM2T-19C107-HJ - Smax
Z góry dzięki !
Stary 23-08-2018, 23:54   #1428
Postów: 18,052
EM2T-19C107-HJ -...
A po co "dogrywać"??? Ten ACM to "półka z tych wyżej...":
"ICE-2. podw./5.kan./Tmc/Dab/podk."
Na pokładzie i DAB i TMC.
Stary 02-09-2018, 15:44   #1429
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Szanowne grono, czy ktoś umie odpowiedzieć na pytanie:
czym poszczególne modele SYNC3 (mowimy tylko o wersji EU) oprócz ilości pamięci (64 - NAV, 32 nonNAV) się różnią?
NP: G2GT-14G370-CM od GB5T-14G370-CG a ten od HB5T-14G370-FCD i H1BT-14G370-FEB ??
Czy one są robione pod MODELE samochodów w których są montowane?
Jeśli tak to czym (jeśli w ogóle) się różnią?
Czy taki moduł z FIESTY podejdzie bez problemu do FOCUSA/MONDEO i odwrotnie?
dziękuje za odpowiedź.
rfr78
Ostatnio edytowane przez referee ; 02-09-2018 o 19:32
Stary 02-09-2018, 20:42   #1430
Postów: 18,052
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze to non-NAV EU ma 16GB flash a nie 32GB...
Po drugie Sync3 jako APIMi różni się głównie konfiguracją (w ramach tej samej "rodziny" modułów - "stare Sync3" i "nowe Sync3 3.2, 3.3"). Różnice sprzętowe w ramach "rodzin" z punktu widzenia funkcjonalnego jak na razie występują, ale nic nie wnoszą.
Każdy z modułów APIM Sync3 da się założyć do dowolnego auta, w którym występuje fabrycznie i skonfigurować do poprawnej pracy.
Z ekranami do Sync3 jest już trochę gorzej - są 3 typy wzajemnie praktycznie nie dające się zastępować:
- ekran 8 cali z mocowaniami bocznymi - Mondeo MK5, wszytkie Focusy, C-maxy, Kugi i jeszcze trochę...
- ekran 8 cali z mocowaniami góra-dół - S-max MK2, nowe Galaxy, Edge i jeszcze trochę...
- ekran 6,5 cala (jak tablet) - Fiesta MK8, Focus MK4
- za chwilę będzie ekran 10 cali...
Każdy z ekranów pracuje z każdym APIM Sync3, tylko nie zawsze da się go założyć do danego auta.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-09-2018 o 20:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
