Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 21-08-2018, 19:03   #151
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 face lifting - pierwsze zdjęcia i informacje
Dragon to chyba ten 3cylindrowy
Stary 21-08-2018, 19:34   #152
zon123
Avatar zon123
Imię: Kris
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Mondeo V
Silnik: 1.5
Postów: 7
No... chyba tak. Ale jakaś specyfikacja do tego silnika by się przydała bo nic nie mogę znaleźć.
zon123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 22:00   #153
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Masakra człowiek zamawia R4 a dostaje R3 z jakimś jeszcze filtrem.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 22:14   #154
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Za stary jestem żeby uwierzyć, że to coś 3- garowe będzie dobrze i długo "Modeło" napędzać. Może wiara wróci jak zobaczę przebiegi pod 200 tys.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 23:02   #155
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Stary 22-08-2018, 07:35   #156
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Mercedesy i BMW też mają 3-cylindrówki. W zasadzie kwestia ilości cylindrów nie powinna mieć wpływu na trwałość jeśli sa dobrze wyważone (a takie wrażenie ten silnik sprawa patrząc na kulturę pracy). Wciąż przypada 60KM na cylinder i 500 cm3 pojemności - podobnie jak w 2.0 ltr ekobiuście. Pewnie to pochodna z 2 litrów bez jednego cylindra (podobnie robiło wielu producentów kastrując silniki 1.6 do 1.2 ltr i 3 cylindrów, dodając turbo).
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 22-08-2018 o 07:39
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 19:08   #157
zon123
Avatar zon123
Imię: Kris
Model: Mondeo V
Silnik: 1.5
Postów: 7
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki ale te akurat artykuły czytałem. Szukam jednak coś odnośnie spalania, przyspieszenia itp.
Bump:
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałeś ten silnik? Miałeś okazje jeździć autem z takim silnikiem?
Stary 23-08-2018, 07:51   #158
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Często jeżdżę 3 cylindrówką 1.2 litra (na bazie 1.6 Nissana) w aucie miejskim bez turbo. Tego silnika Ford nie widziałem, ale chyba to samo jest w nowym Focusie i były bardzo pozytywne recenzje w prasie dt. kultury pracy tego silnika. Jak pisałem, moim zdaniem problem trwałości jest bez znaczenia. Tym autem i tak pewnie nie zrobisz więcej jak 300, tyś a tyle to silnik wytrzyma. Jeśli miałbyś robic więcej niz 300 tyś to nie wybierałbys benzyny a diesla
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 23-08-2018 o 07:53
Stary 23-08-2018, 09:51   #159
zon123
Avatar zon123
Imię: Kris
Model: Mondeo V
Silnik: 1.5
Postów: 7
Ja robię rocznie ok. 10 tyś. i to głownie po mieście. Mam teraz Diesla i mam dość DPF. Nie stwarza mi problemów ale zawsze trzeba patrzeć czy załączył się a zazwyczaj włączy się jak się spieszę i muszę auto zgasić. Dlatego wybrałem benzynę a tu GDF!!!! Choć przy zamówieniu nic przy nim nie miałem.
Stary 23-08-2018, 11:01   #160
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Od GPFa nie uciekniesz - każda benzynówka z bezpośrednim wtryskiem benzyny będzie go miała. Musiałbyś szukać auta z wtryskiem pośrednim (pewnie będzie to hybryda). Czas pokaże czy to jest problem - ja wątpię. Już aktualne DPFy stwarzają mało problemu więć GPF powinien dać radę. Przy 10 tyś rocznie trwałość silnika jest bez znaczenia, ale spalanie pewnie będzie wysokie ze względu na krótki dystans i nagrzewanie silnika. Możliwe że hybryda Mk5 nie ma GPF - ale to trzeba sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
