Stary 22-08-2018, 21:13   #31
JJPP
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Focus MK1 Kombi + Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TdCi + 2.0 Duratec-HE
Rocznik: 2004 + 2006
Postów: 6
Domyślnie Odp: Pływająca temperatura
I okazało się że termostat był bez przerwy otwarty. Wymieniony na nowy i temperatura już ok.
JJPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 20:30   #32
alexns
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: Focus MK II
Postów: 10
Witam, podepnę się pod temat.
Focus MK2 1.6 Duratec 100 KM. Od jakiegoś czasu wskazówka temperatury faluje w zakresie 90 - 60 st. Myślałem, że dzieje się tak tylko przy prędkości powyżej 120km/h, ale dzisiaj podczas jazdy 100km/h również podobne objawy. Wskazówka powoli opada, chwile siedzi w niższym położeniu i wraca do normy.
Przejechałem się z załączonym trybem serwisowym zegarów, pokazywało temperaturę 120 - 123 st. a gdy wskazówka opadała to na liczniku spadało do 116 st.
Termostat wymieniałem na początku tego roku bo zacinał się na dużym obiegu. Po wymianie wszystko było ok.
alexns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
