Stary 23-08-2018, 16:20   #1
Rafal2310
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Domyślnie Przewód podciśnienia
Mondeo mk4 2.0 tdci 2014r.
Witam ,
Odkryłem przy silniku luźno wiszący przewód podciśnienia. Wychodzi z prawej strony silnika i idzie do przodu. Czy ktoś ma jakieś propozycje ?? Zdjęcia w załączniku. Z góry dziękuje za pomoc.
Typ Pliku: jpg IMG_0802.jpg (86.3 KB, 161 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0806.jpg (87.3 KB, 145 wyświetleń)
Rafal2310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 16:34   #2
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
Domyślnie Odp: Przewód podciśnienia
to jest od strony kierowcy?? tam jest pompa vacu, sprawdz w tych okolicach
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 16:38   #3
Rafal2310
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
On idzie pod pompą, czujnikami sterującymi podciśnieniem i idzie do przodu silnika okolice dolotu (przepustnica) ale nic tam nie widzę aby go założyć
Stary 23-08-2018, 21:16   #4
bimarrrr
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
to chociaz napisz, albo cyknij foto skad wychodzi, bo zagladalem pod maske i jakos mi to nie pasuje...
Stary 23-08-2018, 22:50   #5
Rafal2310
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Jest fotka w zapytaniu a nawet dwie. Jak stoisz przed silnikiem to wychodzi po prawej stronie zaraz przy pompie. Sprawdziłem to w innym silniku który został wyjęty. W tym wyjętym tez wisiał luźno. Pewnie to jakieś odpowietrzanie ale pierwszy raz się spotykam z takim rozwiązaniem...
Stary 04-09-2018, 19:44   #6
JeBunny
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Czy on wychodzi koło filtra powietrza? Dzisiaj właśnie go zauważyłem, ktoś mi powiedział że to odpowietrznik skrzyni biegów"chyba" (automat)
JeBunny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
