Stary 23-08-2018, 21:18   #51
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 113
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Nie najgorsza, nie ma kamery i skóry. Ten fosuss jest free?
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 21:18   #52
pawelolszewski
Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 113
Przelacznik już też zmieniony.
Stary 24-08-2018, 09:20   #53
pawelolszewski
Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 113
Ciekawa sprawa. Zmontowane wszystko i czujnik działa połowicznie. Światła już działają w automacie. Przed podączeniem czujnika do wiązki nie działało poziomowanie ksenonu oraz doswietlanie. Po wpieciu kostki w czujnik zaczęło wszystko działać i poziomowanie i doswietlanie, światka gasną jak trzeba. Nic nie było ustawiane w kompie, nie ma żadnych dodatkowych ustawień w komputerze auta. Czy tak powinno być??
Druga sprawa, to nie działają dalej auto wycieraczki. Czy to przez brak aktywacji w komputerze auta?
Stary 24-08-2018, 09:42   #54
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jedną i drugą opcje trzeba aktywować.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 09:44   #55
pawelolszewski
Imię: Paweł
Model: EDGE
Postów: 113
To czemu światła działają w takim razie?a manatki od wycieraczki nie trzeba wymieniać przypadkiem?
Stary 24-08-2018, 11:12   #56
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
W konfigiracji sa pozycje odpowiedzialne za oba systemy wiec trzeba je aktywować.
Stary 28-08-2018, 11:19   #57
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał pawelolszewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, jest ta sama. Pokrętło zamiast czasu zmienia czułość.
A w polifcie nie ma opcji w menu zegarów do włączenia/wyłączenia czujnika deszczu jak w innych nowszych modelach? Oczywiście pojawić się może dopiero po aktywacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2018, 12:27   #58
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Focus Polift 2015 rok, stan obecny:
I teraz pytanie (a)
1) jest tam już ten żel czy muszę czujnik z żelem kupić i dokładnie go przykleić tam bez pęcherzyków powietrza ?
2) Jak założę ten czujnik i dołożę przełącznik świateł z funkcją Auto ( i uakrtywnię te sprzęty w BCM) to Focus będzie z automatu przełączał LEDy na mijania i mijania na drogowe ? czy tylko LEDy na mijania jak wjadę dajmy na to do tunelu..
3) ma ktoś może model konkretnej wiązki od tego czujnika do BCM ? bo na popularnym serwisie aukcyjnym widzę tylko goły czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo takową wiązkę na sprzedaż..
4) do BCMu drugi koniec wiązki się wtyka za pomocą wtyczki czy tam się jakoś inaczej to podłącza..
5) a to złącze koło lusterka od czego to ?
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 13:14   #59
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
1) żel trzeba dokupić, jest na allegro
2) ten czujnik automatycznie włączy/wyłączy mijania, LEDy automatycznie włączają się jak wykryją brak światła pozycyjnego i gasną jak pozycyjne się włączą. Czyli będzie pełny automat.
3) nie znam
4) tam już jest wtyczka, trzeba ją dozbroić. Piny najlepiej pozyskać z oryginalnej wiązki
5) GPSM - do lokalizacji w razie W
Potrzebna jest jeszcze blaszka spinająca czujnik do ramki.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 13:28   #60
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
1) czyli pod ten plasticzek przychodzi żel i na niego czujnik dopiero ? - jak patrzę od zewnątrz w to miejsce to wygląda jak by tam coś było takiego żelowego... dzisiaj może jeszcze zdemontuje ten plastik i zobaczę czy tam jest goła szyba pod nim.. bo rozumiem że ten plastik wywalam jak przychodzi czujnik ? (teraz on pełni funkcję zaślepki ? ) czy w niego wpinam po prostu czujnik ( ale gdzie wtedy ten żel ?)
2) a co z automatem mijania/drogowe ? też będzie automat ? - chyba nie, bo by musiała być kamera która widzi nadjeżdżające auta z naprzeciwka co by wyłączyć długie...
reszta już jasna - dziękuję...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
