Stary 23-08-2018, 10:55   #161
Jarekm76
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: Fokus mk3
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
A kto coś poradzi mam bluetooth foka 2011 działało na tel zte teraz sparuje na Huawei i pojawia się problem łączy i znika ten tel teraz robi to samo inny brak miejsca żadne tel się nie wyświetlają żeby je usunąć odłączenie aku bezpiecznik nic nie daje jakieś rady
Jarekm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 13:07   #162
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Rada 1. Zacznij używać przecinków i kropek - tego nie da się czytać.
Rada 2. Usunąć wszystkie telefony i wgrać na nowo.
Rada 3. Aktualizacja softu modułu BT
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 20:46   #163
Seomoon
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Fokus
Silnik: 1,6TDI
Postów: 5
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 6000CD obok zegarka masz numerki 1-6.
Widzisz tyle numerków ile masz zaprogramowanych telefonów.
Jeśli widzisz 1-6 to znaczy, że masz wszystkie miejsca zajęte.
Numerek w kółku oznacza aktywny obecnie telefon.
Zadam głupie pytanie.
Masz w radiu włączoną tą opcję BT -> ON
Czy po prostu masz włączony Bluetooth w radiu. Moduł jest? Bezpieczniki sprawdzone?
Tak mam włączone BT telefon widzi Ford audio potem mam Active i później Phone 1 do 6 a później komunikat NO PHONE... 😂
Bump: wlasnie tych „ kołek „z nr nie mam .... czyli żaden telefon nie jest aktywny. A usunąć tez ich nie mogę 😩
Seomoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2018, 21:54   #164
Seomoon
Imię: Grzegorz
Model: Fokus
Silnik: 1,6TDI
Postów: 5
Rada 1 😀ok
Rada 2. Nie idzie lub nie wiem jak a wydawać by się mogło , ze to banalnie proste 👍🏼
Rada 3. Jak to zrobić ?
Dzięki za wyrozumiałość 😀
Stary 23-08-2018, 23:16   #165
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Jak to zrobi w module bez USB?
Stary 23-08-2018, 23:51   #166
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kiedy np 19G488 nie posiada USB do aktualizacji? Jeśli ma 8M5T.
Nie twierdzę, że ma AUX USB.
Bump:
Napisał Seomoon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rada 1 😀ok
Zauważ, że w 35 sekundzie każe odczekać chwilę i to dłuższą:
https://youtu.be/bot-4lzhFiQ?t=35s
Miałem to radio w C-Max'ie 2008 i tak to właśnie działa.
Nie ma innej metody.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 23-08-2018 o 23:55
Stary 24-08-2018, 06:47   #167
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Z tego forum się dowiedziałem, że to niby-USB złącze w 488 jest bezużyteczne i nie można tego modułu zaktualizować (pomijam fakt, że zakup pasującego kabla to koszt większy niż wartość tego modułu). A ty to sam kiedyś zrobiłeś?
Stary 24-08-2018, 11:30   #168
Seomoon
Imię: Grzegorz
Model: Fokus
Silnik: 1,6TDI
Postów: 5
Bump:
Tak właśnie zauważyłem,chyba się poddam albo znajdę w okolicy kogoś ci zna się lepiej 😭 dziękuje za pomoc
Stary 24-08-2018, 12:24   #169
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
w Bydgoszczy masz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ktory pewnie ogarnie Xi aktualizację modemu.
Stary 24-08-2018, 15:15   #170
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Nie. Miałem w C-Max'ie 2008 lift ten moduł i miałem problemy z obsługą iPhone'a, które wymagałyby update'u. Ale nawet to tego nie podchodziłem.
Chociaż jak czytam to faktycznie tylko 112 lub 212 - tak twierdzi tedi_k
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
