Stary 24-08-2018, 15:02   #2431
ireneusz_k
Imię: irek
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: smax zetec
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
A co Ty Tomku postanowiłeś dziś takie "prawdy" pisać, że Brzeg to w woj. śląskim oraz, że IDSem nie da się tempomatu włączyć w MK4????
Po co robisz zamieszanie i ludziom "wodę z mózgu".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - owszem - serwis "dał ciała", bo IDSem robi się to bez problemu, oraz dodam też, iż Katowice wydają się być ciągle miastem wojewódzkim dla Śląska...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. DZIEKI
Bump:
pisz to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzieki napisalem czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ireneusz_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 16:59   #2432
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
przecież to był .... żart .
Widać każdą niewiedzę można obrócić w ... żart
Stary 24-08-2018, 19:21   #2433
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Witam.Moje Mondeo to Trend z 2014 roku.Ecoboost 1.6.Czy mogę dołożyc tempomat bez rozbierania i prucia,wymiany wiązek?Czy dokładka jest tak prosta jak w TDCi?
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 19:44   #2434
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Profesor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście.Musisz tylko kupić przyciski i wiązkę oraz aktywować tempomat i ogranicznik w BCM
Stary 24-08-2018, 19:46   #2435
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Tak jak napisał Marcin.
Nie trzeba nic pruć. Musisz jedynie kupić odpowiednie przyciski kierownicy (z kabelkami łączącymi przyciski z wtyczką taśmy). U Ciebie będą poliftowe z ogranicznikiem.
Wymontować poduszkę z kierownicy, wykręcić obecne przyciski radia/converse, przykręcić przyciski z tempomatem, podłączyć wtyczkę do "taśmy" pod poduszką i zmienić 2 opcje w centralnej konfiguracji za pomocą darmowego ELMConfig.
Jeśli masz dostęp do interfejsu to jedynym kosztem będzie dla Ciebie zakup przycisków, a całość zamontujesz i aktywujesz w 30 minut z przerwą na piwo w międzyczasie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 24-08-2018 o 20:40
Stary 24-08-2018, 20:12   #2436
Profesor
Imię: Andrzej
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Ślicznie dziękuję panowie .Jesteście wielcy.
Stary 26-08-2018, 15:44   #2437
Kroltech
Imię: Radek
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: s-max
dołączę się
kto z Warszawy może uruchomić i ewentualnie doradzić w wymianie?
Kroltech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 16:49   #2438
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Zapraszam
Poproszę o numer VIN na priv to popatrzę co i jak
Stary 26-08-2018, 19:37   #2439
Profesor
Imię: Andrzej
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Ślicznie dziękuję koledze lsulima za montaż i aktywację tempomatu w moim Mondku.Wszystko gra i bucy.Kolegom mm32 i radkorowi dziękuję za prowadzenie i zmobilizowanie do działania.
Stary 29-08-2018, 20:49   #2440
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Kolejny sukces na WF0GXXGBBG8B07933, z klawiaturą Off. czas 30 min. elmconfig + forscan. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skierniewice
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
