Stary 24-08-2018, 21:20   #221
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Przypadkiem przy ostatniej naprawie ktoś czegoś źle nie zmontował ?
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 21:23   #222
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał majkson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka km dalej stałem w mcdrive na włączonym silniku i znow to samo, mnostwo dymu, az sie ludzie obracali. Co moze byc tego przyczyna?
Widocznie masz aktywną opcję ostrzegania przed szkodliwym pożywieniem. Mądry samochód!
Stary 24-08-2018, 21:29   #223
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Ha ha pożywieniem , to bardzo delikatnie. Określenie pasza , lepiej chyba określa to coś tam serwowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2018, 21:32   #224
majkson
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety mam tak od początku
majkson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 21:05   #225
majkson
Imię: Michal
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Ogarnięte. Faktycznie coś tam narozrabiali. Okazało się, że nie było zapięte zabezpieczenie jednego z wężyków (chyba przelewowego) przy pompie wysokiego ciśnienia. Uciekało paliwo i prawdopodobnie kapało również na dpf, a ten gdy się nagrzewał powodował wspomniany wcześniej dym. Przynajmniej mam taką nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czekam do kolejnego dopalania aby to zweryfikować
Stary 06-09-2018, 21:28   #226
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Całe szczęście,
Ja ogólnie nie mam w swoim wiedzy kiedy wypala się DPF w 80% moja jazda to trasa.
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 07:47   #227
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Mam to auto od 2 miesięcy( dotyczy Kugi mk2 2.0TDCi) i dzisiaj rano dojeżdzając do domu słyszę jakieś buczenie spod maski od strony rozrządu to najgłośniej było słychać i co sekundę delikatne trzaski w wydechu , więc zatrzymałem się i nie gasiłemauta , po 2 minutach buczenie ustało . Czy to było dopalanie wg Was bo mi się tak wydaje ??
Ostatnio edytowane przez flashhh ; 10-09-2018 o 07:58
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 13:14   #228
magda621
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 29-08-2018
Model: Ford Mondeo
Witam serdecznie wszystkich,
Może mieliście kiedyś podobny problem i mi pomożecie. Podczas jazdy nagle auto łapie wysokie obroty, czasem auto przerywa i dymi. Byłam na warsztacie i mechanik stwierdził,że to DPF wypalanie i musze kupić nowy filtr. Nowy filtr to jednak wydatek, słyszeliście coś może o regeneracji dpf, zawsze to taniej by było prawda?
Ostatnio edytowane przez magda621 ; 14-09-2018 o 13:26
magda621 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 13:53   #229
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał magda621 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień mechanika.
Wysokie czyli jakie?
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 13:53   #230
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
W swoim czyściłem chemicznie i płukałem.
Po pomiarze momentu obrotowego odzyskał moment nominalny.
Ale po miesiącu filtr zapchał się na amen.....
Przy wybijaniu wkładu w środku kanalików tych nie na wylot było pełno rudego pyłu.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
