Stary 25-08-2018, 13:12   #1
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Wykończenie wnętrza/nadwozia
Mondeo Mk5 . Przy okazji przymiarek do akcji " konserwacja Mondolota" zdemontowałem fragment listwy progowej z napisem Mondeo. To co tam zobaczyłem lekko mnie zdziwiło żeby nie powiedzieć gorąco mi się zrobiło. Otóż po jej demontażu gdy się dobrze przyjrzę to widać podłogę w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest widoczny przelot przez cały próg. Od dołu progu jest otwór w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami i nic więcej. Tak jest z prawej i lewej strony. Być może to jest normalne i to otwór do odprowadzania wilgoci z profilu zamkniętego progu / taki on zamknięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /, ale może tam powinna być zaślepka. Sprawdzałem w katalogu części on-line z schematami i niby nie ma takich zaślepek/korków . Wobec tego jeśli ktoś nie ma obaw przed zdemontowaniem tego elementu listwy proszę aby to sprawdził . Trzyma się to na kołkach i zatrzaskach, demontaż nie powinien niczego zepsuć. Można też zobaczyć od spodu ale trzeba auto bezpiecznie unieść, lub paluchami wymacać / mi łatwiej bo wiem gdzie to jest / . Proszę Was bo w moim pierdziszewie to drugi Mk5 , a komisach jeszcze perełek nie widziałem. Z góry dzięki. Jeśli potrzebne fotki to mogę zrobić i wstawić.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 13:22   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Wykończenie wnętrza/nadwozia
Zaglądnąłeś tam, gdzie nie powinieneś no i odkryłeś prawdziwą twarz forda.
Stary 25-08-2018, 13:23   #3
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Z progu musi byc odplyw. Gdybys mial tsm zaslepki, to progogami dlugo bys sie nie nacieszyl.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 14:01   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Spodziewam się że powinien być bo nie pierwsze to moje auto. Będzie dobry do włożenia lancy z woskiem, ale czy w waszych też tak jest , to jest dla mnie kluczowe.
Stary 25-08-2018, 23:03   #5
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Tak jest. Mk5 to wydmuszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze ze rudej jeszcze nie zobaczyles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 08:08   #6
wit1956
Imię: witold
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: mondeo mk III ,VW golf 6
Silnik: 1,8 .1,2 tsi
Rocznik: 2005 ,2012
Postów: 47
Spokojnie ,w swoim czasie znajdzie się i korozja,rodzina w USA ma Fusiona z początku produkcji ,zaczyna rdzewieć.
wit1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 09:14   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Większość Fusionów będzie szybko rdzewieć szczególnie w Polsce. Oczywiście tych co 3 miesiące płynęły do nas w kontenerach niekoniecznie w jednym kawałku. Jak na rynek weszło Mdo Mk4 też wszyscy wróżyli że rdza będzie je zjadać i będzie to słychać przez drzwi w garażu. Jak widać niebite Mdo4 jeżdżą od 2007 roku i jakoś strupów ni widać. W odróżnieniu do np. Touranów gdzie progi pączkują w wielu egzemplarzach
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest. Mk5 to wydmuszka Dobrze ze rudej jeszcze nie zobaczyles
Rozumiem że w Twoim jest tak samo ?
Stary 26-08-2018, 09:21   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W odróżnieniu do np. Touranów gdzie progi pączkują w wielu egzemplarzach.
Nie potwierdzam. Jest taki w garażu obok, rocznik 2007.
Stary 26-08-2018, 09:28   #9
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Odnośnie zabezpieczenia przed korozją to jest jeden portal w Szwecji, który to sprawdza trochę dokładniej i wystawia ocenę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mk5 tak jak Mk4 dostał 3/5.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 09:36   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety widziałem osobiście dwie sztuki u blacharza w trakcie wstawiania progu. Jeden stoi u mnie na osiedlu w pięknym perłowym błękicie i zabezpieczenie to natryskiwane na próg już ma guzy. Ciekawe jest to że zawsze lewy próg. Pewnie każdy był bity lub popowodziowy.
Odnośnie szwedzkiego portalu, to jak zużyję zakupione specyfiki mój Mdo będzie miał 5/5. Czekam tylko aż u kumpla zwolni się podnośnik na przynajmniej dwa dni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
