Stary 24-08-2018, 17:42   #11
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Domyślnie Odp: jak zamontowac relingi dachowe??
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Relingi zakupiłem!
Będę wymieniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam się na to porwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś może śrubki ? lub wie gdzie kupić???
Pewnie aso, bo sa nietypowe. Ja mialem od razu z relingami.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 19:32   #12
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
To jeszcze sie spytam - jak ściąga się listwy czarne z dachu?
Też odkręca się je z dołu czy można je ściągnąć od góry? (Próbowałem ale boję się ze cos urwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 19:51   #13
mendzior87
Postów: 86
Akurat jestem w garażu. Tak wyglądają ściągnięte listwy od dołu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może fotki coś pomogą bo mi aso robiło..
Stary 25-08-2018, 20:03   #14
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Możesz jeszcze całym zrobić fotki? Wydaje mi się po tych zaczepach ze się je zsuwa - tylko gdzie jest przód?
Stary 25-08-2018, 20:32   #15
mendzior87
Postów: 86
Jutro rano postaram sie nie zapomnieć.
Stary 25-08-2018, 21:35   #16
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Napisał mendzior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt montazu relingow w aso 200zl brutto.
Zazdroszczę ASO, u mnie powiedzieli 1200 za samą robociznę.
"Panie, bo to trzeba całą podsufitkę zdjąć!"
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 21:43   #17
mendzior87
Postów: 86
Napisał Rudyjerz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajomości troche dają ;-) Może taniej będzie do ASO Auto Hobby podjechać :-)
Stary 25-08-2018, 23:16   #18
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Montowałem w swoim focusie relingi nieco ponad miesiąc temu.Od razu mówię że nie jestem jakimś mechanikiem itp.A więc montaż trwa od pół do godziny max.Najpierw demontujemy listwy ozdobne na dachu wystarczy szarpnąć do góry i nie należy się bać ewentualnie zniszczona listwa i tak nie będzie nam do niczego potrzebna.Pod listwą w dachu są cztery plastikowe zaślepki które usuwamy.Każdy reling posiada cztery szpilki m6 które wkładamy w fabryczne otwory po zaślepkach. Teraz wchodzimy do auta i z miejsca kierowcy odkręcamy przednią osłonę przeciwsłoneczną.U mnie osłona podświetlana więc jest kabelek z kostka którą należy rozłączyć .Następnie odkręcamy górny uchwyt kierowcy oraz demontujemy poprzez szarpnięcie plastik na wysokości szyb z słupka,, A".Teraz przesiadamy się na fotel pasażera za kierowcą i demontujemy plastiki z słupków B i C na wysokości szyb oraz górny uchwyt pasażera. W słupkach B i C pod zaślepkami są po jednym wkręcie które wykręcamy przed demontażem. Z otworów drzwiowych usuwamy gumowe uszczelki .Następnie demontujemy poprzez szarpnięcie plastik na wysokości szyb z słupka D.Teraz cała podsufitka z lewej strony opada około 20 cm i mamy dostęp do czterech szpilek m6 do których przykręcamy nakrętki.Relingi są tak skonstruowane że nie trzeba niczym uszczelniać ale jak ktoś chce to na pewno nie zaszkodzi. Po przykręceniu relingów montujemy wszystkie osłony, uchwyty, uszczelki gumowe z lewej strony i analogicznie wszystkie czynności powtarzamy po prawej stronie.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 22:11   #19
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wymieniłem!! Nie zajęło mi to 30 min ani 1h. Męczyłem się z tym około 2h.
Może dlatego że po drodze sprawdzałem wszystko 10 razy jak co wygląda i co jets na/pod dachem itp.
Długo ściągałem zaślepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. które są na dachu - męczyłem się z tymi najmniejszymi :/
Sprawa do ogarnięcia przez wszystkich.
Stary 22-10-2018, 23:23   #20
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Może głupie pytanie ale czy istnieją relingi do wersji hatchback, przyznam że nigdzie nie znalazłem
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
