Stary 27-08-2018, 06:45   #1
daro462
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi, S-max 1.8 tdci 125km 2006r.
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Domyślnie drgania przy hamowaniu
Witam przy hamowaniu zaczęły pojawiać się drgania kierownicy i buczenia,
im szybciej tym gorzej , jak jadę wolno do 40km to tego nie odczuwam , co sprawdzać lub co do wymiany?
daro462 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 07:23   #2
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: drgania przy hamowaniu
Hamulce się z Tobą żegnają a właściwie to przednie tarcze. 99% nie sto bo czasami jest jeszcze CHGWC.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 13:24   #3
daro462
Imię: Darek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli co?
jak cos to jakie tarcze brac?
Stary 27-08-2018, 14:05   #4
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Najpierw kontrola czy to jest to na 100%. Później trzeba przewertować tematy jakie tarcze i klocki do S-MAX i wybrać to co komu pasuje. Do swojego mam założone nawiercane Zimermany i klocki tej samej firmy. Działają spoko jestem zadowolony ale firm jest parę i opinie różne.
Stary 27-08-2018, 15:38   #5
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Ostatnio mechanik stwierdził, że wpływ na takie objawy ma marny montaź na piastę, tj. nierównomiernie i zbyt dużym momentem. Uważał, że to jest częsta przyczyna, że nowa tarcza robi kilka tysięcy i mówi Pa Pa
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 19:26   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał tompio2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W fordzie tarcza nie jest niczym przymocowana do piasty (rusza się przy wymianie kół i może tam wchodzić syf), więc ten moment to chyba odnosi się do nakrętek kół. A faktycznie powszechną praktyką jest dokręcanie ich ze dwa razy za mocno w stosunku do zaleceń producenta.
Kupiłem takiego z krzywymi tarczami, wymieniłem na nowe i od 55 000 km brak drgań przy hamowaniu. Koła wymieniam sam i dokręcam dynamometrycznym . To coś w tym jest!
Ostatnio edytowane przez weuek ; 27-08-2018 o 19:28
Stary 27-08-2018, 21:02   #7
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Ja też zaczynam szukać przyczyny delikatnego drgania kierownicy w okolicach 50-80km/h. Tyle tylko, że u mnie są nowe tarcze i klocki z przodu (Brembo) i z tyłu (Delphi) - osobiście czyściłem piasty, więc przylegają idealnie. Obracając koła na podnośniku słychać naprawdę delikatną zmianę dźwięku podczas obracania koła (ale koła nie są dohamowywane - obracają się swobodnie). Zmiana kół przód-tył nic nie dała. Być może to również kwesta zbieżności, bo po zmianie amorków mam ścięte wnętrza opon - w środę sprawdzam.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 13:52   #8
tompio2
Avatar tompio2
Postów: 82
Zmieniałem koła jakiś miesiąc po wizycie w abscar w Warszawie (W trakcie serwisu zdejmowali przednie koła) 1,5 metrową rurą ledwo odkręciłem śruby z przodu i każda w momencie "puszczenia" dymiła. Z tyłu nomalnie: krótką rurką delikatnie i po sprawie. Gdyby w drodze przyszło mi zmieniać koło to bym stał -takiej długiej rury z sobą nie wożę. Skoro moment bywa na tyle przesadzony niekoniecznie można oczekiwać równomiernego dokręcania.
Stary 30-08-2018, 20:53   #9
Peefe
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: SMAX
Postów: 43
Lekko zdeformowana tarcza (wygieta)?
Do momentu gdy nie zaczniesz naciskac i klocki nie zaczna ślizgac sie po tarczy to nic nie stwierdzisz.
Niewywazone kola itp byloby czuc wibrowanie w czasie jazdy przy określonych prędkościach.
Felga z oponą swoje waży więc moment obrotoey jest całkiem spory. Jak klocek muska tarcze to raczej nie wychamuje.
Określ polozenie przy ktorym podekrzewasz tarcie zdejmij kolo i sprawdz czy masz dystans klocek/tarcza.
Peefe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 17:49   #10
daro462
Imię: Darek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
się po długim czasie dobrałem ,zmieniłem na felgi stalowe, jednak to nie wina kół, możliwe ze to końcówka z lewej strony, niby wielkiego ruchy koła nie ma ale nie podoba mi się jej wygląd, guma odchodzi od góry do dołu z niej, z prawej strony końcówka wygląda o wiele lepiej,
tarcze tez mam raczej do wymiany, są dość zdarte, i ta góra co nie łapią klocki po prostu odpada, kawałek po kawałku
jakie końcówki kupić? delphi febi ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
