Stary 27-08-2018, 20:20   #1
skoru
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Mondeo mkV | Volvo XC70
Silnik: 1.5 EB MT | 2.5T AT
Rocznik: 2016 | 2015
Postów: 91
Domyślnie IVDC - kod błędu U043A
Cześć,
Proszę o pomoc w usunięciu usterki.
Pacjent: smax 2011 2.0 TDCI PS
Kod błędu: U043A - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu B sterującego drzwiami (tłumaczenie z FORScan, raczej niezbyt dobre).
W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest informacja możliwej usterce modułu, zanim będę szukał modułu do wymiany pytam czy miał ktoś może do czynienia z czymś podobnym.
Zaraz po włączeniu zapłonu nawet bez odpalania silnika usterka pojawia się natychmiast z żółtym ostrzeżeniem "Usterka IVDC". Przełączniki comfort/normal/sport przełączają się, ale za każdym razem ponawiany jest komunikat na convers o usterce.
Jeden z amorków jest lekko wylany, ale jeszcze sprawny - czy to może być przyczyną? Czy brak połączenia / przetarte kable mogą dawać taki efekt?
Dzięki za każdą podpowiedź!
skoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 13:16   #2
skoru
Imię: Szymon
Postów: 91
Domyślnie Odp: IVDC - kod błędu U043A
Odpowiedzi nie było, ale zostawiam info o rozwiązaniu mojego problemu dla potomnych.
Padł jeden z czterech czujników wysokości o symbolu 6G9N-3C492-AA (mi akurat lewy tył). Po wymianie czujnika, IVDC odzyskało sprawność.
Stary 18-02-2021, 07:33   #3
haker151
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 Duratec - VCT Turbo LPG
Postów: 32
Jak sprawdzić który padł??
Jest na to jakiś sposób??
haker151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 12:44   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
FORScan pokazuje ich wartości. Jeśli będzie skopany to będzie pokazywał bzdury i nie będzie zmian przy zmianie obciążenia
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 18-02-2021, 13:31   #5
haker151
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 32
Tylko trzeba mieć odpowiedni interfejs pod forscan.
Mam taki ogólny pod program Autocom ale na nim ForSCAN nie idzie niestety.
Jaki sprawdzony interfejs w normalnych pieniądzach polecacie, który na 100% współpracuje z ForSCAN??
Czy takie coś zadziała [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a może taki tańszy by wystarczył: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A może IDS??
Ostatnio edytowane przez haker151 ; 18-02-2021 o 13:33
Stary 18-02-2021, 13:33   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
kup sobie kabel viaken ale nie BT tylko po kablu i tyle.
Stary 18-02-2021, 13:48   #7
haker151
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 32
Taki:
Stary 18-02-2021, 14:05   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Viaken stn1170 pokaże
Stary 18-02-2021, 14:40   #9
haker151
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 32
Zakupię zatem i zobaczymy co pokaże
Stary 27-02-2021, 14:31   #10
haker151
Imię: Jacek
Model: S-MAX
Postów: 32
Witajcie,
Zakupiłem zgodnie z sugestią ten interfejs.
Bardzo konkretny i czyta wszystko nie jak ten PSEUDO AutoCOM.
I mam wyniki.
Załączam je.
Co wy na to??
Wyniki są przed resetem DTC i po resecie DTC.
Są też inne błędy ale nie wiem co one oznaczają.
Jeżeli chodzi o IVDC to VDM pokazuje zwarcie do masy - izolacja się przetarła ??
Pomóżcie proszę
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt S_MAX_LOG.txt (6.9 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: txt S_MAX_LOG_po_resecie.txt (3.3 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: txt reset_vdm.txt (172 Bajtów, 13 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
