Stary 27-08-2018, 21:54   #1
budys
Imię: adam
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 D
Postów: 4
Domyślnie Zegary turbo od ST do diesla 2.0 tdci
Witam serdecznie, piszę nowy temat gdyż chyba przeszukałem wszystko i nigdzie nic nie mogę namierzyć.
Chciałem zamontować do swojego Galaxy mk3 2.0 tdci 140 km zegary z wesji ST mk2. Zegary ze środka deski rozdzielczej , są na nich temperatury i poziom doładowania.
Czy jest sens i możliwość takiej przekładki, czy poziom sprężania turbo jest podobny do tego na zakresie wskaźnika?
zapewne same zegary nie wystarczą , potrzebne są czujniki temp. ciśnienia oleju i przetwornik (czujnik)ciśnienia doładowania.
Pytanie czy ktoś tego próbował czy się da.
Będę wdzięczny za chociaż odrobinę rzetelnych informacji.
Ostatnio edytowane przez budys ; 27-08-2018 o 21:56
budys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 13:43   #2
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: Zegary turbo od ST do diesla 2.0 tdci
Na tym forum albo na forum focusa był temat o środkowych zegarach od ST założonych do zwykłego Forda.
Da się, ktoś to zrobił, kupa rzeźbienia, jak nie jesteś w stanie sam tego zrobić to raczej odpuść z uwagi na dużą ilość roboczogodzin.
Sądzę, że lepiej te pieniądze wydać na wirusa .
Bump: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=279694
kontaktuj się z tedi_k
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 14:20   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Budka suflera bierze info po CAN. Problem w tym, że czujnika ciśnienia ani temperatury oleju w ogóle w dieslu nie ma. Temperatura jest jedynie wyliczana.
Zdecydowanie taniej i łatwiej byłoby dołożyć jakieś tuningowe zegary i powsadzać czujniki w odpowiednie miejsca.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 16:33   #4
budys
Imię: adam
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 D
Postów: 4
też myślałem o uniwersalnych jednak jak to fajnie nazwałeś kolego Budka suflera wydaje mi się najbardziej estetycznym rozwiązaniem, i wyglądało by to jak oryginał.
Mechanicznie jestem zdolny, problem miał bym tylko z elektroniką to nie moja bajka.
Czujniki był bym w stanie pomontować tylko czy w tej wersji da się wogóle uruchomić te dane Po sygnale CAN??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
