![]() Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: Transit mk3
Rocznik: 1988
Postów: 11
Witam, mam pytanko odnośnie cienkich czerwonych przewodów podciśnienia w transicie z 1988. Auto było przez dłuższy czas u mechanika i obawiam się że pomylił te kabelki. Na zdjęciach postaram się przedstawić problem.
Obecnie kabelek który powinien iść od komory filtra powietrza do takiej jakby przepustnicy sterującej dolotem ciepłego lub zimnego powietrza do filtra jest dołączony. A w chwili obecnej wężyk od komory filtra biegnie do innego, grubego kabla od podciśnienia. Dokąd faktycznie powinien zostać podpięty. Ford transit 1988 2.0 benzyna. Silnik jak w Sierra |
Model: Transit mk3
Rocznik: 1988
Postów: 11
Może to do gaźnika powinno gdzieś iść?
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Z opisu w książce "FORD SIERRA Eksploatacja i naprawa" wynika, że wężyk od regulatora temperatury powietrza zasysanego ma być podłączony do czujnika temperatury wewnątrz obudowy filtra powietrza. A podciśnienie do tego czujnika zapewne jest z kolektora ssącego.
Jak nie będziesz miał tej regulacji to tragedii nie będzie. Silnik będzie wciagał zawsze zimne powietrze i tyle. Klimat sie zmienia. Teraz to chyba trudno o zimne powietrze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: Transit mk3
Rocznik: 1988
Postów: 11
Dzięki za odpowiedź. Jeden kabelek w takim razie wiem od czego. A drugie podciśnienie? Wcześniej był zamontowany gaźnik Motorcrafta. Może to do niego biegło? Obecnie zamontowany jest gaz ik Weber 34ich, a on chyba nie ma podłączenia podciśnienia. Dobrze myślę?
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Miałem identyczny silnik fabrycznie zamontowany w Polonezie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obydwa czerwone przewody powinny być wpięte w jeden trójnik w kształcie "Y" i potem podłączone do kolektora dolotowego żeby było podciśnienie. |
Model: Transit mk3
Rocznik: 1988
Postów: 11
Jesteś w błędzie Kalamitek. Prawdę mówi kolega DF. Tylko ten drugi przewodzik... Ja obstawiam że to pozostałość po podciśnieniu od motorcrafta
#7 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
Myślę, że najwięcej wiedzy na ten temat uzyskasz z Capri.pl
#8 |
Model: Transit mk3
Rocznik: 1988
Postów: 11
Okej, dzięki - będę jeszcze szukał
