Stary 28-08-2018, 18:57   #11
MrHardCore
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Odp: 2003 czy posiada szynę CAN?"
Piloty są zakodowane w sposób jaki opisałem ja i ty. Zapłon, powtórzenia, sygnał i przycisk na jednym, drugim... . Test MVP przechodzi pomyślnie i wykrywa że zakodowano 2 piloty. Tylko ten alarm...
MrHardCore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 18:57   #12
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Napisał MrHardCore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Co do tego kodowania to trochę lipa bo procedura wywoływana jest po 6-krotnym przekręceniu na zapłon i z powrotem o czym sygnalizuje sygnał dźwiękowy.
W nowej fiescie np po 8. chodzi o sama mechanike, jesli w fuzji przed liftem 6 to zwracam honor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
Modul Dx i pod komputer co pisalem wyzej o aktywowaniu funkcjonalnosci modulu gem, a wyrazniej podkreslil kolega Antej.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 28-08-2018 o 19:02
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 19:03   #13
MrHardCore
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 9
Nie no spoko nie chodzi tu o przechwałki czy jakieś spiny tylko o rozwiązanie. Mój "świeży" moduł ma jakieś problemy chyba... Nie działa ostrzeżenie o włączonych światłach kiedy wychodzi kierowca tzn nie pika jak zawsze, ale jak wychodzi moja zacna małżonka drzwiami pasażera to i owszem pika jak zawsze. Alarm działa mrugając tylko a sygnał ma chyba wolne bo w żadnej konfiguracji nie chce działać...
Bump:
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit:
A czy jest możliwe że w GEM'ie jest wyłączona opcja sygnału dźwiękowego przy włączeniu alarmu skoro sygnalizują alarm kierunki?
Stary 28-08-2018, 19:08   #14
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Wiesz co a gem nie jest od "anglika",
np jak ci sygnalizuje na wyswietlaczu otwarte dzrwi.
Moze piny na kostce sie nie zgadzaja.
Stary 28-08-2018, 19:13   #15
MrHardCore
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 9
Wiesz że o tym nie pomyślałem... Pewnie mnie ten kolo z alledrogo wpuścił w maliny że to z Europejczyka... Zaraz sprawdzę czy jest jakiś jeszcze z Europy dostępny na aledrogo. Uno momento
Stary 28-08-2018, 19:15   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Zdecydowanie jest z anglika, to również można przestawić w konfiguracji.
Niczego w pinach się nie grzebie, po prostu trzeba zaznaczyć opcję "kierownica po lewej stronie".
Stary 28-08-2018, 19:28   #17
MrHardCore
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 9
Już napisałem do tego kolesia co mi go opchnął, a on... ODDZWONIŁ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mówi że anglik...
Stary 28-08-2018, 19:36   #18
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
No to masz rozwiazanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Anglik /europa nie ma tak, ze sobie klikniesz i gra gitara. Co do pinow - ci, ktorzy lusterka dokladali do swoich aut, czy zewnetrzne czy fotochromy na czujnik lub szyby otwierali na przycisk itp- to cos tam zawsze z kostkami/ pinami grzebali.
Tu moze masz racje, wystarczy komputerek. Zawsze do przodu z tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 28-08-2018 o 19:42
Stary 28-08-2018, 19:40   #19
Antej
Postów: 9,034
Sam wyplatalem instalcję w drzwiach do lusterek i szyb i mialem anglika na dawcę a obok europjskie wiazki (są na sprzedaż),
Wiązki to inna bajka, jak jest coś w boczkach do sterownia po stronie pasażera to normalne ze w angliku bedzie odwrotnie i do tego jeszcze na innych pinach, wiec schematy to jedno a i tak potem wiazka z europejczyka bardzo pomogła.
Stary 28-08-2018, 19:43   #20
MrHardCore
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 9
Panowie na chwilę obecną kumpel ma mi w przyszłym tygodniu podrzucić interfejs wraz z programem do Ford'a. Jak tylko otrzymam to sprawdzę co w duszy mu gra i w razie problemów uderzę do Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na tym etapie serdeczne dzięki każdemu kto choć trochę przejął się moim problemem i próbował go pomóc rozwinąć/rozwiązać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
