![]() Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdci 115 KM
Witam.Jestem posiadaczem Galaxt 1.8 cdti z 2006 roku.W samochodzie zostalo wymienione sprzeglo.Drugiego dnia rano nie moglem niestety uruchomic auta udalo mi sie to po kilku minutach,wrocilem do warsztatu z prosba o sprawdzenie,po kilku godzinach zadzwoniono do mnie ze wszystko zostalo sprawdzone zostal wymieniony czujnik polozenia walu i filtr paliwa.Niestety sytuacja sie powtorzyla,a w warsztacie rozkladaja rece.Czy ktos spotkal sie z podobna sytuacja.Bardzo prosze o porade co moze byc przyczyna ze auto nie chce rano odpalic,jak jest cieply odpala odrazu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-08-2018 o 12:21 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 22-02-2018
Model: Ford galaxy mk3
Postów: 4
Witam. Sprawdź miernikiem wtyczkę czujnika położenia wału podejrzewam że jeden kabel ulamal się w środku często sniedzieja i przy jego wyciągania kabel pęka w środku. Ale też sprawdź komputerem jakie masz błędy
Miałem też taki przypadek komputer pokazywał błąd p0336 Wymieniłem czujnik nic nie dało auto chwilę chodziło i to tyle na czujniku pomiar wyszedl 380ohm napięcia na kostce było 5v ale skakał przy ruszania kablem także od idolem 5cm kabla i dolutowalem i zaizolowalem na nowo do wtyczki i działa do dziś to było jakieś 80 tys temu Ostatnio edytowane przez Michal2909 ; 26-08-2018 o 20:21 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Skoro cdti, to silnik z opla/fiata. Może po podmianie nie został osprzęt dopasowany do silnika.
Model: Galaxy
Wlasnie komputer nie pokazal zadnego bledu ale sprawdze ten kabel.Dzieki za podpowiedzi.
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
a uklad paliwowy czasem sie nie zapowietrza?
Chyba masz przezroczyste rurki paliwa miedzy filtrem a pompa WC, to mozesz sprawdzic czy nie ma wnich powietrza przed porannym uruchomieniem. |
Model: Galaxy
Auto jest jeszcze w warsztacie szukaja przyczyny jak tylko odbiore do dam znac.Ale dzieki za sugestie.
#7 |
![]() Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Ja wymieniałem 4 szt czujnika położenia wałka rozrządu. Działały przez krótki okres 2-3 tygodnie i ponownie brak możliwości uruchomienia silnika podmianka czujnika i odpalał jak igła. Niestety oryginalny fordowski padł po 2 miesiącach kolejna podmiana czujnika i pali normalnie. Teraz wożę na zapasie czujnik położenia wałka rozrządu. Ford Galaxy MK3 2007r. 1.8 TDCI .
