#311 | |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] Filon ty masz hatchbacka - nie ? to jest ta wtyczka u Ciebie gdzie się konczyła wiązka od cam i rzeźbiłeś dalej ? - od strony pasażera ona jest ? - cały tunel środkowy demontowałeś żeby się do niej dostać ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - masz foto z szerszą perspektywą tego ? |
#312 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie wiem ktore to piny a tez mnie to interesuje.
Dostep do wtyczki jest po demontazu prawej oslony tunelu. Jest na wcisk i demontuje sie ją dosyć prosto. |
#313 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Piny do kamery tak jak na rysunku wyżej.
Jest to wtyczka C23. Pin 33 wtyczki C23 to ekran, pin 34 wtyczki C23 idzie do pinu 15 kostki synca, pin 35 wtyczki C23 idzie do pinu 14 kostki synca. |
#314 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#315 |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Ok, dostałem się do wtyczki - wiązka kończy się na niej, więc zostaje temat załatwienie chyba 4 pinów do wtyczki C23 i 2 pinów do modułu SYNC 2 - temat sygnału raczej zamknięty.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uziemienie też powinno być puszczone z tej wtyczki C23 z pinu 40 ? - i puszczam go tak jak prędzej Filip pisał do masy przy prawym słupku na dole ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. LIN - pin 32 w złączu C2280B modułu BCMi - czyli ta skrzynka bezpieczników tak ? - tu ma dojść - A gdzie się kończy ten LIN w oryginalnej wiązce ? bo na moją mizerną znajomość czytania schematu to jakiś pin 12 czegoś tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Yak ; 28-08-2018 o 17:04 |
#316 | |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
#317 |
Model: Focus mk3
Postów: 537
Ja mam przdlifta, i mam do tego moduł. U Ciebie właśnie w polifcie nie ma już tego modułu, a sterowanie kamery idzie do BCM-a. Musisz pytać chłopaków co ogarnęli ten temat. Ja nie mam schematu do FF3,5.
Spróbuj do Pawła a4tech - tel. 692 470 492 |
#318 | |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Pozdrawiam |
#319 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Proszę, schemat przesyłam...
Wg. schematu ta wtyczka w środkowej konsoli (tunelu) to C237. W niej powinieneś mieć od kamery wszytko oprócz sygnału LIN`a - czyli 4 przewody + ekran (w sumie 5 pinów). Z kolei wtyczka do kamery na tylnym nadkolu powinna mieć już Lina doprowadoznego bezpośrednio z BCM`a - czyli wszystkie 6 pinów powinno być podłączonych (jak masz 6 przewodów, to. wg mnie masz podłączony sygnał LIN do BCM`a). W takim przypadku dorabiasz tylko przewody od wtyczki C237 do Sync`a...
#320 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wkońcu jakieś konkretne info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
