#71 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Kopcenie na błękitno to niespalone paliwo w cylindrach. Może za mały spręż, może za późny wtrysk...
Zgredzik |
#72 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
To co z tym fantem zrobić? To kopcenie jest chwilowe. Potem wszystko wraca do normy.
Bump: Ten mój transit to jakiś dziwny przypadek. Chciałem go przed chwilą odpalić i dupa. Pompe sprawdziłem, paliwo podaje, no to odkręciłem filtr posmarowałem uszczelkę olejem popuściłem wszystkie wtryski, Pokreciłem go, aż z wtrysków leciało paliwo, zakreciłem wtryski. I odpalił bez plaka.. Ja już się robię w tym głupi. Ani nie kopci, normalnie chodzi. Ciekawe co będzie za godzinę.. Bump: Samochód na chwilę zgasiłem i z 15 sekund kręcenia zanim odpalił. Mówisz o sprężaniu, ale gdyby tak było, to na ciepłym powinien chyba odpalać, a problem zaczął się po 5 minutowym działaniu samochodu, gdy nagle zgasł.. |
#73 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Szukaj nieszczelności w układzie paliwowym - wszystko wskazuje na to, że się zapowietrza.
Może cofać się paliwo, do zbiornika. Pompa podająca ma dwa zaworki, które działają na postoju jak zaworki przeciw cofaniu się paliwa. Ale muszą być szczelne, jeżeli są wypracowane, to pompa podaje jeszcze paliwo, ale na postoju nie zabezpiecza go przed cofaniem się. Jeżeli układ na pompie wtryskowej i filtrze byłby szczelny, też paliwo by się nie cofało, bo wytworzone podciśnienie nie pozwoliłoby na to. Optymalne rozwiązanie to usunąć obydwie przypadłości: i znaleźć nieszczelność i zmienić pompkę na nową.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-08-2018 o 13:52 |
#74 |
![]() Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Jak zdążę się wyrobić dziś z pracą, to podjadę jeszcze po ten filtr. I go wymienie. Jak to nie pomoże, to wymienie pompkę. A jak to nir pomoże, to oddam samochód do mechanika.
U mnie jest problem z mechanikami od diesli. Są warsztaty, ale na wejście zamiast przywitania, nie widząc samochodu mówią, że pompa do regeneracji, albo wtryski |
#75 |
![]() Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Teraz tak na spokojnie przeczytałem.
Sugerujesz, że z pompą Boscha jest coś nie tak? |
#76 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Szukaj dokładnie nieszczelności - na pompie wtryskowej, na przewodach wysokiego i niskiego ciśnienia, na wtryskiwaczach, na podstawie filtra. Ponieważ jest pompka podająca, cały układ zasilania pracuje na ciśnieniu, więc przy nieszczelnościach będą ślady paliwa.
Spróbuj wymienić pompkę podającą, nie jest droga (zamiennik), a wymiana nie jest trudna.
Zgredzik |
#77 |
![]() Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
A podasz mi linka do sprawdzonej pompki? Bo ostatnio to trafiłem na bubla..
#78 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
![]() Cytat:
Ale spróbuj tą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
#79 |
![]() Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Coś tania.. Za poprzednią dałem 120..
Pompa zamówiona. Będzie w następnym tygodniu to zamontuje. Nigdzie na wtryskach, ani pompie wycieków nie ma. Dzisiaj samochód rano odpalił od strzała, później też bez problemu. Ostatnio edytowane przez bart1500 ; 31-08-2018 o 15:19 |
#80 |
![]() Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 63
Transit naprawiony (chyba). Brakowało mu mocy. Źle odpalał czasami, ale ze względu rzadkiego użytkowania naprawa zeszła na drugi plan. Ostatnio mu się pogorszyło. Wymieniłem mu filtr- bez zmian. Dzisiaj zabrałem się za wymianę pompki. Oto co ujrzałem po odkreceniu.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pompka w częściach wypadła z bloku. Wydaję mi się, że to był powód problemów. Wojtku, co myślisz? Dlaczego się rozpadła? Słaba jakość pompki? Na zdjęciach porownanie porównanie pompek. |
