Stary 29-08-2018, 10:50   #11
camre
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
Domyślnie Odp: Do czego służy złącze elektryczne na filtrze paliwa w 1.8TDCi
A po mojemu to czujnik obecnosci wody w filtrze
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
camre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 13:56   #12
program01
Zarejestrowany: 08-08-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Napisał camre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, ropa pływa po wodzie i w takim filtrze woda zbiera się w dolnej jego części. Dlatego też w części filtrów są korki do upuszczania wody i zanieczyszczeń właśnie w dolnych ich częściach. W przypadku obudowy filtra paliwa do 1.8TDCi (Delphi) też jest taki korek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zatem czujniki obecności wody są montowane w dolnych częściach filtra.
program01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2018, 20:33   #13
camre
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
Jakoś mi umknęło położenie tej grzałki. wybaczcie.
Ale w jednym moim sprzęcie, zamiast kurka na dole filtra mam wlasnie czujnik obecności wody.
Swoją drogą, jeżeli ktoś juz się tym interesuje, jest jakis sposób żeby sprawdzić czy to działa? Może zwarcie któregoś czujnika temp, zeby komp myślał, że już zima?
Stary 30-08-2018, 13:51   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
A jak pomyśli, w lato zima przy pluz 300 stopni, icoś tam zamiesz, to aby odkręcić może trochę kosztować.
Kiedyś zachciało mi się umyć silnik i komorę silnika karczerem, bez żadnego zabezpieczenia, to naprawa kosztowała z perypetiami okoł 3 tys, to była Laguna benzynowa.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 21:35   #15
program01
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Exclamation Odp: Do czego służy złącze elektryczne na filtrze paliwa w 1.8TDCi
Pany i panewki! Zagadka jest rozwiązana!
Nauka potrzebuje ofiar i tak też się stało. Okazuje się, że jest to grzałka. Ten metalowy element widoczny w pokrywce skrywa pod sobą termostat. Ta metalowa pokrywka jest zaciśniętym kapslem pod którym skrywa się tłok z małym popychaczem w komorze wypełnionej olejem napędowym. Gdy robi się za ciepło, rozszerzalność cieczy wypycha tłoczek powodując rozwarcie się obwodu elektrycznego złożonego z jednej blaszki nieruchomej i drugiej ruchomej sprężystej. Jak można zauważyć na niżej załączonym zdjęciu, filtry te mają wadę fabryczną ponieważ styki zbytnio się nagrzewają i dochodzi do nadtopienia graniczącego ze stykiem plastiku, który to z kolei skutecznie nie pozwala na zamknięcie obwodu elektrycznego i tym samym grzanie paliwa. Zatem jeżeli chcecie sprawdzić swoją grzałkę musicie schłodzić pokrywkę filtra paliwa i sprawdzić przejście miernikiem rezystancji - powinno być bliskie 0. Koleś z allegro 3 razy przysyłał mi "nowe" obudowy z demontażu, aż mu w końcu odpuściłem. Zatem jeżeli ktoś potrzebuje sprawnej grzałki to trzeba iść do ASO po całkowicie nową obudowę filtra. Chyba, że macie pomysły z jakiego innego silnika można zapożyczyć filtr tak aby pasowały króćce i miał grzanie. Model do testów ma króćce fi zewnętrzne 8 i 10mm (kolejno wejście, wyjście).
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20180830_205933.jpg (94.8 KB, 68 wyświetleń)
Stary 30-08-2018, 22:21   #16
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Pisałem na początku, że to grzałka.
Opisałeś to fachowo, ale i tak mądrzejsi Ci nie uwierza, bo dla nich to wykrywacz wody,lub jeszcze innych substancji.
Stary 30-08-2018, 22:29   #17
program01
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwracam honor kolego. Miałeś rację.
Mi po prostu nie pasowało to, że w 3 obudowach jest dokładnie tak samo - brak przejścia w jakichkolwiek warunkach. A tu się okazało, że to musi być popularny problem. No nic, niech to pomoże innym w rozwiązywaniu swoich problemów.
filtr , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
