Stary 31-08-2018, 09:04   #4831
mischel
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma, nic to nie zmienia funkcjonalnie.
Dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanko, pewnie dość proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój zestaw nie miał zmieniarki, zmieniarka z oir kablem dołożona, wywala cddj error. Oczywiście wiem że tak ma być i muszę na kompa do kogoś podjechać ale jak w denso przełączyć na tą zmieniarkę? Podobno można pomimo błędu to zrobić, oczywiście i tak nie ruszy.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 09:48   #4832
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, nie mam, nie wypowiadam się.
Stary 31-08-2018, 10:03   #4833
mischel
Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Ok, dzięki
Stary 31-08-2018, 11:05   #4834
sylwester067
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia X
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz taki objaw?
Dokładnie takie objawy, czyli już wiadomo jaki soft wgrałem, to sobie narobiłem, a byłem przekonany, że to ten dobry, czyli nie pozostaje nic jak szukać napędu.
sylwester067 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 13:04   #4835
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał sylwester067 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2018, 15:25   #4836
sylwester067
Rocznik: 12.2003
Postów: 38
Powiedzcie Panowie tylko, czy IDS Ford w wesji 86 jest w stanie wczytać ten nowy czytnik do systemu?
Stary 31-08-2018, 20:02   #4837
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Najpierw kup nowy/używany, a dopiero później się martw.
Stary 01-09-2018, 06:44   #4838
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Bump:
Próbowałeś Kolego zresetować system po przez odłączenie aku? możesz jeszcze spróbować odłączyć i ponownie podłączyć moduł. Chociaż u mnie tak się zaczynało robić jak moduł zaczął padać, później zaczął mi migać cały ekran, radio się włączało i wyłączało no i w końcu musiałem go odłączyć, wtedy radio działało z tym, że bez bluetooth.
Odłączyłem akumulator, nic nie pomogło. Spróbuję jeszcze odłączyć moduł bt/vc. Powiedzcie mi tylko proszę, w focusie mk2 moduł znajduje się za schowkiem pasażera?
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 19:54   #4839
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał sokol1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest, to tak, za schowkiem pasażera.
Stary 03-09-2018, 16:08   #4840
sokol1990
Model: Focus Mk2
Postów: 95
Dziś wyjąłem schowek i niestety nie ma tam modułu, jest tylko wiązka przewodów i widać skrzynkę z bezpiecznikami. Moduł mam gdzieś na pewno, bo telefon widzi i łączy się z ford audio. Problem tylko w tym, że po wykonaniu połączenia nikogo nie słyszę na głośnikach, ani osoba do której dzwonię nie słyszy mnie.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
