Stary 20-06-2016, 11:33   #41
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Focccus - w jaki sposób wyłączyć Start-Stop, błędy po zmianie konfiguracji
Napisał yakubek998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...... irytujący dźwięk od pasów bezpieczeństwa (nie myślcie że nie zapinam pasów, dbam o bezpieczeństwo swoje i rodziny jestem strażakiem).
Przecież wystarczy po odpaleniu silnika 4 razy szybko zapiąć i odpiąć pas (raz za razem) i jest spokój a jak chcesz kiedyś wrócić do "sygnału" - to taka sama procedura. I nie trzeba nic kompem......
Pozdro
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 13:04   #42
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Fusion 2016 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Właśnie tak zrobiłem kluczyk, 3x pasy, światła, 3x pasy, kontrolka pasów i jeszcze raz pasy.
Jak wyłączyłem to Focccusem, mrugała ciągle kontrolka od pasów, nie szło tego obejść, usuwanie błędów i inicjalizacja nic też nie dała.
A skoro już drążymy temat to zapytam jak włączyć światła mijania, żeby uruchamiały się samoczynnie po uruchomieniu silnika.
yakubek998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 18:07   #43
bflip
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 31-12-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 105KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: W jaki sposób wyłączyć Start-Stop, błędy po zmianie konfiguracji
Witam odgrzeje kotleta jak włączam asystenta parkowania albo kontrole ciśnienia w oponach to świeci sie kontrolka abs i kontrolka trakcji. chciałem zrobić inicjalizacje ABS ale podczas tej próby mam komunikat: Can t open diagnostic session 3 with ECU.
Dodatkowo pojawia sie komunikat awaria kontroli ciśnienia i nie da sie go skasować nawet po wyzerowaniu ciśnienia w oponach. Jak wyłączyłem te tryby to wszystko wróciło do normy. Czy ma ktoś jakieś pomysły?
bflip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 23:57   #44
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
A masz w aucie moduły/części odpowiedzialne za te funkcje że je sobie "aktywowałeś"?
Stary 22-08-2018, 20:09   #45
pawhen
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 140PS
Postów: 6
Witam.
Odświeżę trochę temat. Mam podobny problem jak kolega yakubek998. Zrobiłem wszystko jak pisaliście, ale błędów z ABS i wszystkich powiązanych nie da się skasować.
Martwi mnie czemu nie wyświetla się VIN po pobraniu informacji ze sterownika.
https://zapodaj.net/d35db1b673ee2.jpg.html
https://zapodaj.net/065152d7b202a.jpg.html
https://zapodaj.net/d5d326974d6a1.jpg.html
https://zapodaj.net/53c0e4d7fd97d.jpg.html
pawhen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 19:29   #46
pawhen
Imię: Paweł
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 140PS
Postów: 6
Domyślnie Wyłączenie systemu Start Stop a błędy sterownika ABS
po wyłączeniu systemu Start/Stop programem Focccus moje auto zaczęło wariować. ForScan wysypuje błędy nie tylko z ABS. Nie działają nawet czujniki parkowania.
Poszperałem trochę na forum i znalazłem podobny temat.
Zrobiłem wszystko jak zostało opisane. Focccus pokazuje, że wykonał inicjalizacje ABS ale dalej nic nie działa.
Ostatnio edytowane przez pawhen ; 31-08-2018 o 19:54
Stary 31-08-2018, 19:45   #47
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Start Stop i problem z ABS
Nie chcę złowróżyć, ale było dość ostrzeżeń co do używania Focccusa.
Znajdą się i tacy co powiedzą...A nie mówiłem?
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 19:45   #48
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Focccusa używa sie jak najmniej, z perspektywy czasu ten program naprawde może narobić problemów...... ściągnij najnowszą wersje Forscan, pobierz licencję, wykasuj błędy forscanem i zrób nim inicjalizacje.
Po wykasowaniu błędów pokaż jakie są nie kasowalne.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 31-08-2018 o 19:53
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 19:16   #49
pawhen
Imię: Paweł
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 140PS
Postów: 6
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się dzisiaj znaleźć trochę czasu zeby podpiąć się do autka.
Zrobiłem inicjalizację, ale niestety nic to nie pomogło.
https://zapodaj.net/60e18bff2c074.jpg.html
Jest jeszcze jakiś inny sposób?
Patrząc po tych innych błędach wydaje mi się, że inne sterowniki też mają jakieś problemy. Wszystkie pokazują złą konfiguracje.
Stary 02-09-2018, 23:08   #50
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Sciagnij beckupa z etis i spróbuj zapisać.
Kolejny przykład że zmiana konfiguracji to nie zabawa....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
