Stary 30-08-2018, 13:40   #1
Gorash
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: 'smaks' TitS
Postów: 50
Domyślnie Doważanie kół na samochodzie a Powershift
Czy można doważać koła na samochodzie wyposażonym w skrzynię w przekładnię Powershift?
W manualu jest to proste, wrzucamy luz i mechanizm różnicowy robi resztę.
W Powershifcie przy wyłączonym silniku zarówno w trybie P jak i N koła przedniej osi są 'sprzężone' - kręcą się w przeciwnych kierunkach więc podniesienie auta z jednej strony nie wchodzi w grę.
Podejrzewam, że przy uruchomionym silniku w trybie N nie będzie tego problemu, ale czy przekładnia przypadkiem na tym nie ucierpi?
Gorash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 07:50   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Doważanie kół na samochodzie a Powershift
A czy problemem jest zdjęcie kół do doważania?
Stary 31-08-2018, 08:45   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Doważa się na aucie wtedy, kiedy wyważanie zdjętych kół jest nieskuteczne.
Stary 31-08-2018, 09:17   #4
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
W powershifcie nie ma mechanizmu różnicowego ? to dlaczego podniesione koła kręcą się w przeciwne strony ?
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 21:11   #5
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powstrzymam się od komentarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolega ma blokadę dyfra na przednim kole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 22:28   #6
Gorash
Model: 'smaks' TitS
Postów: 50
To co można doważać czy nie można w końcu?
Stary 31-08-2018, 23:11   #7
Piotr_V6
Postów: 696
daj na N i doważaj se do woli tylko najpierw go odpal i przęłącz na N a potem sobie rób co chcesz jak się boisz to możesz sobie zostawić pracujący silnik będzie stały przepływ oleju w skrzyni
Stary 31-08-2018, 23:45   #8
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Bo wyważyć koło trza umić. Jak mówi klasyk.
Niekoniecznie musi być to na samochodzie.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 19:17   #9
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 93
Zostawiasz na N i podnosisz cały przód. Jak podniesiesz tylko jedno koło to spalisz oponę o sprzęt do wywarzania i zagotujesz olej w skrzyni. Ja robiłem takie coś tu, tylko zaznacz, że to Powershift i trzeba podnieść cały przód (wjazd od ul 6 Sierpnia)
Autobalans
Puławska 531/533, 00-001 Warszawa
608 388 905
Było mk3 jest mk4
Ostatnio edytowane przez mszh725 ; 09-09-2018 o 19:21
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 12:56   #10
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Mam komplet kol zimowych i letnich. Sam przekladam i dopiero wywazam jak czuje podczas jazdy, ze cos drga.
Zawsze przy takiej zmianie (2 razy w roku) sprawdzam stan tarcz hamulcowych, klockow, wezykow hamulcowych i sprezyn.
Tarcze badam miernikiem zegarowym, krecac za sruby od felg - skrzynie manualne.
Czy moge tak sprawdzic tarcze, zamontowana do piasty, jak mam tylko jedno kolo podniesione?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
