#61 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Będę dokładał. W moim nie było.
#62 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
przycisk uaktywniania czujników , z wersji eu , trzeba dołożyć kawałek wiązki w tunelu, lub doszyć, przeprogramować, i czujniki przednie będą się włączały ja w EU ,bądź wyłączały, jak naciśniesz guzik. w USA jest ustawione ze same się włączają , uaktywniają, bez przycisku,
tutaj widac po moich modyfikacja, dołożone parkowanie , aktywowanie czujników z guzika , etc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 31-08-2018 o 22:00 |
#63 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Zarówno w EU jak i w USA przód aktywuje się sam. Przycisk w EU służy (jak słusznie Kolega zauważył w zdaniu powyżej cytatu) do WYŁĄCZANIA czujników. To samo w USA uzyskuje się w menu zegarów. Z tego powodu w USA nie ma przycisku dezaktywującego czujniki. Zestaw przycisków dodaje się głównie z powodu przycisku automatycznego parkowania. Bez obecności tego przycisku jest już dużo trudniej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba też dodać, że przycisk START/STOP w bloku przycisków w tych amerykańskich "przedliftach" robi za "ozdobę"... Prawdą też jest, że w tunelu brakuje prawie zawsze jedynie końcowej częsci wiązki przycisków z wtyczką do tego bloku i to trzeba dorabiać.
#64 | |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
widzę, że na pokładzie sync2, masz tam zobrazowanie na ekranie z czujników czy na IPC? Taki efekt mnie interesuje jak na zdjęciu, plus przód ale to za chwile po dołożeniu czujników. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Cytat:
#65 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Przecież DanMc85 dawno to opisał na 2GFusions [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#66 |
Postów: 1,368
Widziałem ale to trochę za szeroko a chciałem wyłowić to co mnie interesuje. Nadmiar informacji trochę przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. SYNC2 7D0-01-01 xAxx xxxx xxxx nie zadziałał u mnie.
#67 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#68 |
Postów: 1,368
Dziękuję za wskazówkę. Muszę to przemyśleć. BCM mam FG9T-15604-CG Pozwoli na uruchomienie 6 czujników z przodu?.
Ostatnio edytowane przez steell ; 01-09-2018 o 09:27 |
#69 |
Postów: 432
nie ma żadnego problemu w sofcie . Pama nie trzeba aktualizowac, tylko poprawnie poustawiac, juz kiedys o tym pisalem, ale ty dalej swoje, dan z Ameryki dążył do czego innego aktualizujac pama, na 10 czujnikach I parkowanie równoległe I prostopadle ,as.wyjazdu działa bez.problemu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odłożone 6 czujników przod , automatyczne parkowanie, etc, poreszta s2 nie będę Tedik zmieniał bo auto i tak będę sprzedawał, więc jeśli klient będzie chciał do założę, a tak to nie inwestuje, I tak licznik Eu położony itd
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 01-09-2018 o 16:34 |
#70 |
Postów: 1,368
Które paramenty i jak przestawić by uzyskać:
1/ na wyświetlaczu ikonę auta przy 4 czujnikach tylnych. 2/ po dołożeniu 6 z przodu, aktualizacja ikony o czujniki przednie. Nie planuję narazie bajerów z parkowaniem, tylko same czujniki i informacja o przeszkodzie. |
