#61 |
![]() Imię: sebi
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: mondeo mk 4
Postów: 29
I mnie dopadł błąd P2008. Te zaworki są sterowane +12V? Mogę podać na nie zasilanie, żeby sprawdzić czy działają? Powinno być słychać przełączenie zaworu.
#62 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
zaworki sprawdzasz miernikiem.
mierzysz rezystancje, sprawny powinien pokazywac miedzy 30 a 35 ohm, uszkodzony nie pokaze nic, jak masz lepszy miernik to Overload. cena za orginaly (komplet obu) miedzy 500 a 600 pln zanalzlem na allegro za 230pln za komplet przyszly nastepnego dnia, po zamontowaniu brak bledu, auto sie lepiej zbiera od niskich obrotow, co do spalania to za krotko jezdzilem (auto zony) blad jaki pokazal forscan to P1549-63, uszkodzony byl pierwszy zaworek od przodu auta nr seryjny zaworka ulatwiajacy szukanie na necie "4M5G-9A500-NA LF15" Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 31-05-2018 o 19:46 |
#63 |
![]() Imię: sebi
Model: mondeo mk 4
Postów: 29
Zmierzyłem dziś oba zaworki. Mają 32-34 ohm'y. Gdy silnik jest zimny wszystko jest OK. Jak jest ciepły to jest słaby na niskich obrotach. Dlatego chciałem sprawdzić czy zaworki po podłączeniu "na krótko" zadziałają. Może cewki elektromagnesu są całe, a zaworek się zablokował.
Ciekaw jest to, że gdy przyspieszam np. na drugim biegu (auto przymulone) i w tym samym czasie wykasuję forscanem błędy auta dostaje kopa, zaczyna normalnie przyspieszać. Po zmianie biegu i wciśnięciu pedału gazu P2008 powraca, a auto traci moc. |
#64 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
#65 |
![]() Imię: sebi
Model: mondeo mk 4
Postów: 29
Polecacie zaworki jakiejś konkretnej firmy? Oryginał kosztuje 500pln.
#66 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0 145km
Postów: 4
witam, u mnie kod P2008 - obwód sterowania przepustnicą kolektora ssącego otwarty(rząd cylindrów 1) oraz P2008 -usterka obwodu IRMC 1 rzedu cylindrów. Silnik podczas jazdy traci moc, po ponownym uruchomieniu kontrolka check. Jakieś rady? Przepustnica? czy zaworki lub klapki?
Pozdrawiam |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
U mnie to samo na zimnym pocisk na ciepłym muł.Zaworki wymienione lekka poprawa lepiej jest jak wyłącze klimę wtedy lepiej się zbiera. |
#68 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Cześć,
u mnie objawy takie same, zmierzyłem te impedancje jak sugerujecie i jeden zaworek na ciepłym miał 40Ohm a drugi 80Ohm. W sumie nie tragedia choć poza normą... Zanim kupię oba, to chciałem się upewnić.. A skoro zaworki w sklepach nie występują pojedynczo, to może jest ktoś, najchętniej w okolicy Krakowa, kto wymienił oba, a stare (jeden z nich pewnie w całkiem dobrej kondycji) trzyma w garażu i tylko miejsce zajmują.. Chętnie pożyczę, a jak będzie dobrze to kupię. |
#69 |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 4
Tak informacyjnie jak było u mnie. Błąd 2008 - na zimnym silniku zbiera się dobrze, na ciepłym - muł. Pomiar cewek - 30-40 omów. Po wymianie elektrozaworów dolegliwości w 100% ustąpiły. Podejrzewam że jak się cewki nagrzały to musiała się jakaś przerwa w obwodzie robić. Koszt - 150złoty kupione na allegro - wymiana jakieś 20 minut.
