Stary 03-09-2018, 16:33   #1
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Domyślnie Dpf jeszcze raz
Witam, Caly czas mam problem z dpf. Otoz wywala błąd "za niska temperatura spalania..." ale jak wyzeruje błąd to die wypala. Następnym razem podczas wypalania (zauwazylem ten moment) chwilowe spalanie bylo w granicach okolo 2l/h i slychac bylo lekkie buczenie spod sppdu auta wszytko bylo ok - proces sie zakonczyl. Spalanie chwilowe doszło do normy 0,9l/h, a parametry w forscanie pokazywaly ze jest wypelniony w 25%. Jednak wtedy wyskoczył błąd o którym wspomniałem. Pytanie: czy w dpf jest czujnik temperatury? Czy mozna go wymienic? Zna ktoś numerek czujnika(jezeli w ogole takie cos jest)
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 19:42   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: Dpf jeszcze raz
Znajomy walczyl z dpf i niska temp. Wezyki przy dpf przegnily
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 20:15   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Takie cos na przyklad.
Ale moze warto najpierw sprawdzic wtyczke i kable
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 22:03   #4
piotr673
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: grand c-max
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 38
Jaka jest temp na wejściu do dpf podczas regeneracji?
piotr673 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 08:25   #5
jazzz_
Avatar jazzz_
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
A jak to mozna sprawdzic?
Stary 30-01-2019, 18:14   #6
mundi
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-04-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 6
Napewno ponad 500Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
mundi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 10:35   #7
Mondeo 163bhp
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-03-2019
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 4
Witam.
Mam podobny problem, opisze go po kurtce:
-mondeo mk4 163km DW10C 2010r
Moj problem to dopalanie dpf a mianowicie podczas jazdy zaczolem wychować lekkie poszarpywania, podlaczylem wiec forscan i moim oczka ukazał się pid vapuriser czyli świeca dopalajaca, przeskakujaca z pozycji off do pozycji on. Dieke się to w tedy gdy nadchodzi cykl i czas na dopalenie dpf. PrEz jakies 5 -10 min zarowno jak i wskazniki swiecy przelanczaja się na on z off tak i inne pidy jak turbo boost egr skacza. Wymienilem filter paliwa, swiece dopalajaca, wtryski były również wymieniane bo stare laly.
Po tym okresie następuje normalna jazda i wszystkie parametry wracają do normy.
##Jedna jeszcze uwaga...
*podszas regeneracji statycznej która czasem trwa 37min a ostatnio nawet 50min zarowno jak miałem stara świece tak i teraz z nowa przy koncu forscan wyświetla mi komunikat ze zostal przekroczony czas dopalania ale jeżeli nie będzie w systemie blendy P2463 to znaczy ze wypalanie zakonczylo się pomyślnie.
Wiec zkad jest to cale zalaczanie i wyłączanie tej świecy.
Proszę o pomóc.
Dzięki
Mondeo 163bhp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
