Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 01-09-2018, 20:41   #171
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Nic nie kumam z tym olejem, w serwisie według katalogu jest olej który stosowany jest do wspomagania układu kierowniczego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a na korku wlewu olej jest wyraźnie napisane mercon LV, a więc do cholery co wkońcu jest wlane w tej skrzyni ????
Bump: nie mogę znaleźć specyfikacji mercon LV żadnych norm nic nie ma
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 08:13   #172
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Ja mam zalany olej z linku czymi czerwony stosowany jak do wspomagania. Specyfikacja Mercon LV jest w sieci - musisz pogooglować. Jeśli chodzi o temp zapłonu to Mercon ma wyżazą.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 11:10   #173
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podejrzewam ze mamy zalany meron lv a ten w butli z aso to pewnie jakis revanol
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Stary 04-09-2018, 11:23   #174
lemon
Avatar lemon
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Stary 04-09-2018, 11:25   #175
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
meron lv
Mercon LV jak już.Nie wiem z czym masz problem.Kupujesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zalewasz.
Mój mechanik oparł się na tym. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Jak widzać jest Revanol ATF Mercon V
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2018, 11:26   #176
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Nie wiem czy będzie coś widać. Parametry Mercon LV.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzieki widac
Stary 10-09-2018, 15:18   #177
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
Przepraszam za bzdurny post, ale nie wiem jak usunąć gi ?
Ostatnio edytowane przez michu ; 10-09-2018 o 18:28
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 11:27   #178
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
Wczoraj oglądałem coś na YT w sprawie poszarpywania czy "przciągania" biegów.
Sugestia była, aby się zastanowić nad regeneracją sprzęgła HK
Sam zmieniłem olej statycznie (weszło ok 5l) ale za wiele nie pomogło :/
Czy ktoś z Was ma wiedzę na ten temat ?
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 12:58   #179
michu
Avatar michu
Postów: 747
Ja podzielę się swoimi doświadczeniami w sprawie tej skrzyni.
Niestety na skutek najprawdopodobniej uderzenia w półośkę, skrzynia uległa uszkodzeniu - nie pokazywała błędów, ale coś szurało i podobno (tutaj diagnoza firmy Auto Wawer była delikatnie mówiąc nieprecyzyjna, żeby nie powiedzieć z d..py) nie trzymała ciśnienia oleju. Nie potrafili powiedzieć co może być przyczyną, ale z chęcią chcieli ją regenerować w kwocie 5-12tyś zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podziękowałem
Kupiłem używaną skrzynię od takiego samego auta jak moje tylko wersja EU. Tutaj uwaga - oznaczenie skrzyni w USA GV6P-7000RA jest tym samym oznaczeniem co w EU FV4P 7000 BB - Escape/Kuga 1.5 182 KM 4x4 2017r.
Po zamontowaniu w dniu wczorajszym, przejechaniu testowym kilkudziesięciu kilometrów i nocy na podjeździe w celu sprawdzenia wycieków mogę powiedzieć, że wszystko w końcu działa jak należy. Skrzynia nie haczy, przerzuca biegi bardzo dobrze, nie ma problemów z jakimikolwiek uderzeniami, czy szarpnięciami przy zmianie. Pracuje niemal identycznie jak 7gtronic plus w moim Mercedesie.
Post miał na celu jedynie pomoc osobom, które stoją przed podobnym jak ja dylematem - czy to są takie same skrzynie biegów (USA i EU) oraz czy będzie to działać po zmianie. Mogę po empirycznym doświadczeniu oświadczyć, że jest to ta sama skrzynia i można śmiało zamieniać.
PS. Ogromne dzięki tedi !!! Za okazaną cierpliwość i pomoc w całej procedurze diagnozowania kłopotu.
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
Stary 14-09-2018, 17:28   #180
MILITH
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Rocznik: 17
Postów: 33
czy mógłbyś się podzielić jakie są koszta takiej wymiany jak i zakupu takiej skrzyni?
MILITH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
