04-09-2018, 08:58 | #1 |
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Transit FT 100L
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Felgi od modelu Tourneo 2000-2006
Obecnie na Osiołku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są felgi od Ford Tourneo, rozmiar 5,5Jx14", modele 1986 -2000, chciałbym zakupić felgi od modelu Tourneo 2000-2006, rozmiar 5,5Jx16":
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprzedawca napisał że pasują na szpilki 16 i 14 (dorobione tulejki) Warto się w to bawić czy pozostać przy obecnych? Pozdrawiam |
04-09-2018, 10:17 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Odp: Felgi od modelu Tourneo 2000-2006
To jest możliwe, z tym że jest kilka rzeczy o których trzeba wiedzieć:
1. Modele Mk3/4/5 (do 2000 roku) na przedniej piaście mają wystające łby śrub mocujących tarczę hamulcową do piasty. Nie pozwalają na przyleganie powierzchni felgi do piasty, mimo że w feldze są zagłębienia - trzeba lekko powiększyć te zagłębienia w feldze przy pomocy małego frezika na wiertarce (patrz załączone zdjęcia) 2. Transit Mk3/4/5 jest dziwolągiem jeżeli chodzi o centrowanie tylnych kół na piaście - nie centrują się na otworze centrującym (tak jak przednie) - piasta jest płaska, więc muszą centrować się na stożkowych nakrętkach mocujących felgę w jej stożkowych gniazdach. Więc trzeba stożkowym frezikiem zmienić gniazda z płaskich na stożkowe (patrz zdjęcia). Obydwie prace są łatwe do wykonania. 3. Trzeba założyć niskoprofilowe opony na te felgi, tak by zachować średnicę koła. Np. mogą to być opony 205/65R16. Ale licz się z obniżeniem komfortu jazdy, natomiast trzymanie się drogi, zwłaszcza znoszenie w zakręcie jest wyraźnie lepsze. Przy jeszcze szerszych oponach 215/60R16 licz się już z wyraźnie większym zużyciem paliwa (ok. 1 l/100km) i mniejszą prędkością maksymalną. Ale autko jeździłoby i wyglądałoby super. Co prawda OEM-owe felgi z Mk6 mnie się nie podobają, ja zmieniłem je na takie z modelu Mk7 (jak na zdjęciu). Dodatkowo te z modelu Mk6 są fatalne w utrzymaniu w dobrym wyglądzie, mają duże płaskie powierzchnie eloksalowane chemicznie, wszystkie wady, ryski, wżerki od razu na nich widać... Załączam cały link z opisem w jęz. angielskim z brytyjskiego forum Transita, link zamieścił use JET z Danii. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-09-2018 o 10:35 |
04-09-2018, 10:52 | #3 |
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Wiem że utrzymanie tych felg w dobrym stanie jest dość trudne ale wszystko rozbija się o cenę która w tym przypadku jest dość sensowna i z tego co przeczytałem gniazda są przygotowane do śrub które posiadam od felg Turneo 14" skoro tak jest to i wewnętrzne gniazda są już sfrezowane. Bardzo dobrze prezentują się te z modelu Tourneo 2006->, rozmiar 5,5xJ16", ET 56 mm ale dostępność jak i cena oraz opcja dokonywania przeróbek jest zbyt duża.
Cóż, dzwonię do gościa i zobaczymy co powie, po za tym daleko nie jest i można ewentualnie pojechać, założyć i przekonać się czy wszystko gra. Pozdrawiam |
04-09-2018, 11:13 | #4 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Ale może jest inaczej i uda się założyć felgi bez poszerzania zagłębień... Frezik stożkowy kosztuje ze 20 zł, a roboty z przeróbką gniazd jest na 20 minut.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-09-2018 o 11:23 |
04-09-2018, 12:02 | #5 |
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Sprzedawca zorientowany w temacie bo felgi jeździły na Transicie z rocznika 96 mówił że gniazda zew. pod śruby jak i te wew. są poprzerabiane inaczej nie byłoby opcji ich założenia. Zostaje pojechać przymierzyć i przekonać się czy jest tak jak mówił?
Pozdrawiam |
12-09-2018, 00:20 | #6 |
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
A więc felgi zakupione i założone na Osiołka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Felgi mają dorobione tulejki zmieniające średnicę szpilki z 16 na 14. Przykręcone są śrubami z 14" felg stalowych odwróconych ze względu na stożkowy kształt z jednej strony śruby. Tulejki można usunąć i zainstalować felgi na Osiołku z 2006 roku. Obecnie z tyłu 205/65, przód 205/60. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Aleks1 ; 12-09-2018 o 00:27 |
12-09-2018, 15:29 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Nie bardzo rozumiem co mają dać te tulejki?
Felgi w pięcioszpilkowym modelu (czyli z mostem Timken) centrują się na nim na stożkach nekrętek, wiec otwór w feldze też musi być zrobiony pod stożki. Bo most Timken ma płaską piastę/bęben, bez wystającego kołnierza centrującego felgę na jej otworze centrującym. Z przodu kołnierz centrujący jest. Nakrętki stożkowe M12x1,5mm są na tyle duże, że bez żadnych tulejek będą bardzo dobrze siedziały w gnieździe felgi. No i wtedy możesz kupić chromowane nakrętki - tak jak sztuka nakazuje. Byłoby już całkiem super.. Jeśli masz ABS, czy nie będzie problemu z różnymi średnicami kół na przedniej i tylnej osi? W modelu Mk6/7 te felgi nawet z naciętymi stożkami można byłoby dokręcić płaską nakrętką M14x2 mm - te nakrętki są olbrzymie i zakryją z naddatkiem stożek. Auto wygląda bardzo dobrze... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do takiej dużej budy L3H2 felgi 16" bardzo dobrze pasują. W ogóle masz ładnego, zadbanego Mk5.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-09-2018 o 16:47 |
