![]() Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Właśnie wymieniam w aucie olej. Co prawda dopiero 10tys przejechane ale idzie zima więc wolę póki jest ciepło.
Problem taki, że nie mogę odkręcić filtra oleju. Poprzednią wymianę robiłem w warsztacie...chyba za mocno dokręcili i teraz kluczem nasadowym 36 ale 12to kątnym nie daję rady a nie chcę zerwać. Objechałem okoliczne sklepy w poszukiwaniu 6 kątnego ale niestety rozmiaru 36 brak w okolicy. Czy stanie się wielkie halo jeśli filtra nie wymienię? Zawsze zakładam oryginał fordowski, olej wypłynął bez farfocli, czysty. JEdyne co mi pozostaje to nie zmieniać teraz filtra i na przyszłą wymianę zaopatrzyć się w 6 kątną nasadkę. Jednak czy można spokojnie zostawić stary filrt? Tak jak pisałem, przejechane na nim 10tys.... |
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Bierze się szpikulec z pręta 8 lub 10 mm, przebia się go młotkiem przez filtr, drgniesz trochę w lewą stronę, wyjmujesz szpikulec, i dalej odkręcasz ręką.
Wymiana oleju, bez wymiany filtra jest bezcelowa. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
mam nadzieje ze odkrecasz we wlasciwa strone? sprobuj go rozruszac, nie zdarzylo mi sie zeby nie mozna bylo odkrecic, co prawda czasami byl mocno dokrecony, no ale nie az tak... |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
TYlko moją metodą da radę filtr nakręcany odkręcić, obejrzyj do brze jaki jest u Ciebie, bo nakręcany też na końcu ma sześcikąt, ale za to sie nie odkręca, do jest to pochyłe, i każdy klucz sie obmyka.
Do odkręcania filtrów stosuje sie klucz łańcuchowy, regulowany. |
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
jak jest prawidlowo dokrecony, to mozna i morsem odkrecic... jesli jest faktycznie taka bezndzieja, to probuj czym sie da, filtr polecam wymieniac razem z olejem, bo on jednak rowniez traci swoje wlasciwosci...
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Niestety... 36 ale 12 kątna zaczyna omykać więc nie chcę dobić obudowy.
Na kolejną wymianę zaopatrze się w 6 kątny. Póki co nie ruszę go niczym. Albo na kolejną wymianę wybiorę siędo mechanika to nie będę musiał się martwić. |
#7 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Nie wiem ile masz tam miejsca .
Jeżeli trochę jest to spróbuj metodą "na pasek " Zawijasz pasek wokół filtra i ciągniesz
pozdrowionka |
#8 |
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
pasek nie pomoze, jesli 12 katnym nie moze, 6 katne w wiekszosci marketow budowlanych znajdziesz... a przyda sie do polosi itp.
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Musiał mechanik do...bać na maxa. Tylko i wyłącznie w takim razie odkręcisz 6-iokątnym, nasadowym. Szkoda obudowy filtra, by kręcić łańcuchowym, bądź pasowym.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-09-2018 o 22:01 |
#10 |
![]() Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jeżeli masz faktycznie wkład papierowy filtra oleju, to odbudowę odkręca sie nie od dołu, tylko od góry wykręca się śrubę 8 mm kluczem nasadowym 13, a puszka opuszcza ie wtedy do dołu.
Nie widziałem jeszcze nigdy, aby kręcić obudową, w miejscu sstyku obudowy z częścią sstałą jest dumowa uszczelka, i ona nie dajekręcić obudową. |
