Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 23-08-2018, 23:39   #11
Kostek12
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Domyślnie Odp: czy kurtyny powietrzne w wersji EU i USA są takie same
Super dziękuje za rzeczowa odpowiedz. Sam tez dowiedziałem się ze kurtyny są prawdopodobnie takie same a nawet gdyby okazało się ze ori USA są dwunabojowe to spokojnie może wkładać eu jednonobojowe i zadziałają w razie co tak jak powinny (chyba jakiś rezystor trzeba dołożyć). Wiec wybor jest prosty. Zorientuje się ile nowe w aso albo ori używka nieregenerowana. Dziękuje za pomoc
Kostek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 20:21   #12
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Kurtyny są takie same, mają nieco inne oznaczenie (amerykańskie FT4B, a europejskie GT4B)..
w Escape 2015 jest różnica pomiędzy USA a EU. Są krótsze naboje w EU i sama poducha jest objętościowo mniejsza.
W Edge sądze że jest podobnie. Wystarczy wyjąć i porównać.
Bump:
Mam akurat wyjęte kurtyny z wersji USA i mają jeden nabój.
i tej samej długości jest co EU, mocowania pasują?
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 23:59   #13
pucek112
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Edge Sport
Silnik: 2.7
Postów: 17
Kurtyny w Edge USA i EU są dokładnie takie same (ta sama długość, rozstaw mocowań itp.)
pucek112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 09:17   #14
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Dodam że wymieniałem kurtyny w Escape. Nabój kurtyny w wersji EU jest krótszy i jedyną rzeczą która musiałem zrobić do z 15 cm przedłużyć przewód. Mocowanie przy naboju jest trochę inne ale o dziwo w Escape było dodatkowe mocowanie wraz z dodatkowa śrubą idelanie pod kurtynę EU.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 15:28   #15
Postów: 18,051
... Dzwoniłem do kilku firm, które to robią i mówili mi, że oni sami robią nowe naboje.
Jakaś totalna bzdura...
Nowe generatory gazu kupuje się w Chinach jak wszytko i nikt nie "robi sam nabojów"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regeneracja kurtyn robiona jest we wszystkich znanym mi przypadkach na nowych generatorach gazu.
Jedyna operacja przy tym to przełożenie takiej plastikowej wkładki kodującej rodzaj wtyczki w naboju z wystrzelonego do nowego. Nowe po prostu przyczhodzą z samymi "gołymi" pinami, bez wkładki kodującej wtyczkę. Są uniwersalne do różnych aut.
Problem z różnicą kurtyn EU - USA nie polega na ilości ładunow w generatorze (i tu i tu jest jeden nabój) ale na mocowaniou kurtyn do dachu.
Nie wiem jak w Edge, ale i w Mondeo MK5 / Fusion w C-max EU / C-max USA jest istotna różnica w mocowaniach nie pozwalająca użyć kurtyn EU do odpowiedniego samochodu z USA.
Tak więc do sprawdzenia/porównania jest układ mocować kurtyny EU i USA z Edge.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-08-2018 o 20:42
Stary 04-09-2018, 22:42   #16
Postów: 18,051
Jeszcze a propos regeneracji kurtyn i poduszek - aby rozwiać mity o "samodzielnej produkcji ładunków" - tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można kupić co tylko się chce do regeneracji kurtyn, poduszek, napinaczy...
Stary 09-09-2018, 14:14   #17
rjd
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Edge II
Postów: 7
Mądrego zawsze dobrze posłuchać.
Tak jak napisałem, powtórzyłem tylko to, co usłyszałem od przedstawiciela jednej z podpoznańskich firm (miejscowość na W), ale jak widać są opcje, żeby zrobić na chińskich komponentach.
Koszt regeneracji jednej kurtyny to ok. 200 zł, zatem marża całkiem spora jest na tym jak widać (cena inflatora w Twoim linku to 5-10 USD).
rjd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 12:08   #18
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
Ja co prawda wymieniałem kurtyny w Escape i tak: Nabój kurtyny USA jest ok 7 cm dłuższy. Wersja EU spokojnie pasuje, wszystkie mocowania w tych samych miejscach wiec bez obawy podeszła. Jedynie co musiałem zmienić to dosztukować przewodu bo niestety brakowało z 2 cmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po podłączeniu wszystko ładnie gra.
Podejrzewa że podobnie może być w EDGE
Stary 23-01-2019, 21:54   #19
Andrzej731
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Ford Edge
Postów: 20
Ponieważ niedługo przypłynie z Kanady mój Edge (2018 rok) to mam kilka pytań odnośnie poduszek tudzież kurtyn:
1) Czy ktoś może ostatecznie potwierdzić że kurtyny EU pasują do wersji USA?
2)Temat tu chyba jeszcze nie poruszany a mianowicie poduszki boczne siedzeń. Czy tutaj wersja z EU podejdzie czy są może jakieś różnice ewidentnie ją dyskwalifikujące?
3) Poduszka kierowcy w kierownicy i kolanowa. Tutaj rzekomo już jest różnica pomiędzy EU a USA. Ktoś potwierdzi? Jako że w Polsce prawie nie są dostępne czy może ktoś próbował ściągać z USA? Ja po pierwszym kontakcie mailowym otrzymałem informację że jest to materiał "Biohazard" i nie mogą wysyłać międzynarodowo z powodu ich prawa a koszty wysyłki po Stanach są wyższe niż same poduchy.
4) Czy ktoś wie jak odkręcić poduszkę z kierownicy?
Zaznaczam że żadna regeneracja mnie nie interesuje - tylko nowe ewentualnie używki.
Z góry dzięki.
Andrzej731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 22:38   #20
rjd
Imię: Robert
Model: Edge II
Postów: 7
Wypowiem się tylko w sprawie kurtyn. Są takie same. Podsufitki też.
Co do wysyłki poduszek to nie można ich wysyłać przesyłką lotniczą, ale morską jak najbardziej się da. Jeśli nie chcą Ci wysłać bezpośrednio to spróbuj przez polamer ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
