Stary 05-09-2018, 15:23   #21
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Domyślnie Odp: 2.5T Zmiana pompy paliwa na wydajniejszą, siepanie
Dzień dobry wszystkim, mam nowe niepokojące wiadomości z mojego 2.5t mianowicie czasem przy przyspieszaniu zachowa się jak auto ze starą intalacją Lpg gdy kończy się gaz a doda się gazu ,charakteeustycznie chrumka(nie mam gazu to tylko porównanie) w tym momencie zaczyna też mrugać kontrolka check engine i po chwili gaśnie. Bs jeszcze nie założony dziś podepnę go pod forscana i sprawdze czy coś pokazuje. Nie wiem czy jeździć tym autem czy poczekać do poprawki programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 16:24   #22
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Nagraj to do odsłuchania...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 21:49   #23
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
Nagram . a jeszcze wyczytałem że czasem były problemy z czujnikiem ciśnienia paliwa na szynie wtryskowej. I chciałem się upewnić czy gruszka twardsza niż fabryczna może przeszkadzać? Jutro go zforscanuje i podam co wyszło.
Stary 11-09-2018, 13:08   #24
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Co wyszło?
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
Stary 12-09-2018, 09:26   #25
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Domyślnie Odp: 2.5T Mondeo Zmiana pompy paliwa na wydajniejszą, siepanie
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syn jeździ teraz moim S-Maxem i przy programie na bezpieczne 305/475 nic nie szarpie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napiszesz co masz porobione w S-maxie żeby osiągnąć takie cyfry
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 09:43   #26
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Nic specjalnego...takie podstawowe mody.Wydech Fox + sportcat,wirnik hybryda,DV Forge,BS Elevate,ECU spacer,dolot z Focus ST i wkładka Pipercross,wtryski z RS,no i program...Zapomniałem o porządnym(czyli większym) IC...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 12-09-2018 o 18:53 Powód: poprawka
Stary 12-09-2018, 10:17   #27
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] te 324KM/483Nm to wynik z kury RS.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 10:31   #28
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Parę postów wyżej... Junior ma mojego Maxa...jest 305/478...Kura też lekko wzmocniona...
Stary 12-09-2018, 20:50   #29
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Właśnie o maxa mi chodziło
Stary 18-09-2018, 12:16   #30
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
Przepraszam że się nie odzywałem. Ale urlopik się trafił i trzeba było troszkę odsapnąć. A mam przy okazji nowe dane dotyczące mojego silniczka.
Pierwsze to często świeci check engine czasem gaśnie na jakiś czas . epizodycznie przy mocnym przyspieszaniu kontrolka przez parę sekund mruga, kiedy świeci check auto mniej siepie ale czuć że ma mniej mocy. Forscan pokazuje błędy p2178 zbyt bogata mieszanka oraz p061a cos z momentem obrotowym. Dzis dopiero dostanie nowy boost solenoid a 25 idzie na poprawe programu. Tylko zastanawia mnie jeszcze czujnik cisnienia paliwa, podobno często padał.
2.5t , mondeo mk4 , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
