Stary 05-09-2018, 16:32   #1
bartezowy
Zarejestrowany: 12-04-2018
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 KM
Postów: 5
Domyślnie Ciche głośniki (TYLNE drzwi).
Cześć, jest to mój pierwszy wątek na forum więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim "Światowcu" mam SONY Premium Audio z 9 głośnikami, niby coś tam gra ale jak napisałem w tytule mam problem z audio w tylnych drzwiach, gra o POŁOWĘ ciszej niż przód (nie jest to kwestia fadera, bo mam ustawiony na center) czy ktoś z Was spotkał się z takim tematem?
Dodam, ze robiłem aktualizację SYNC2 do oficjalnej wersji 3.8, nic to nie zmieniło.
bartezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 16:59   #2
adamkow
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-07-2018
Silnik: 1.8
Postów: 5
Domyślnie Odp: Ciche głośniki (TYLNE drzwi).
może jakieś przewody się poluzowały i przekaz jest słaby.. ??
https://www.zadbanewlosy.pl
Ostatnio edytowane przez adamkow ; 16-10-2018 o 19:05
adamkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 17:06   #3
bartezowy
Model: Mondeo Mk5
Postów: 5
Wątpię, wtyczka raczej jest z zatrzaskiem i powinno mocno trzymać.
Napisał adamkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2018, 18:38   #4
HansRZ
Imię: Hans
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK1 GLX Hatchback
Rocznik: 1995
Postów: 38
A jak masz na fad zwiększoną moc na tylnych głośnikach to wtedy działają głośniej? Czy dalej tak samo?
HansRZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 19:30   #5
bartezowy
Model: Mondeo Mk5
Postów: 5
Jak przeniosę fad całkowicie na tył, to grają i załóżmy jeśli mam na połowę skali głośności przeniosę fader bliżej centra odrazu słychać większą głośność z przodu. Z tego co widziałem na fotach w necie, te głośniki z przodu bynajmniej śred-nis tonowe są wieksze, gwiazdki takie same, więc chociaż wysokie powinny być na tym samym poziomie, a nie są :-/
Strasznie mnie to irytuje, chociaż kupiłem tak samochód, to nie wydaje sie żeby ktoś w nich grzebał, no chyba że jeszcze jedna teoria nasuwa mi się na myśl - spalona końcówka mocy, bądź spalone głośniki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał HansRZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2021, 19:49   #6
Lewin
Imię: Lewin
Zarejestrowany: 14-06-2019
Model: Mondeo MK4, MK5
Silnik: 2.0TDCI 163km, 180km
Rocznik: 2011, 2018
Odświeże trochę temat, ale mam to samo. Na stereo jak sie da fader 3 pozycje do tylu od oryginalnego ustawienia to troche lepiej slychac, ale na trybie sorround, mam wrazenie ze najgłośniej gra głośnik który znajduje się na desce roździelczej a z tyłu wtedy kompletnie nic nie slychac (poza tweeterami), nawet jak da sie fader na maxa na tył
Lewin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 00:25   #7
bartezowy
Model: Mondeo Mk5
Postów: 5
Nagłośnienie tragedia, w mojej służbowej skodzie fabia lepiej gra seryjne audio. Nawet zabawa eq w kodzie komputera ( eq7) nic nie daje, a nawet gorzej jest. Nic nie pozostało jak zmiana auta z przykrością stwierdzam.
Stary 19-08-2021, 11:50   #8
Lewin
Imię: Lewin
Rocznik: 2011, 2018
Niestety ale w poprzedniku, czyli MK4 polift nagłośnienie bylo nieporównywalnie lepsze. Po przejściu do mk5 czuc duza roznice i az to irytuje. Jedyne co można zrobic to przeniesc fader o 4 poziomy na tyl, oraz dac basy w eq na maxa. Oczywiście tylko w trybie stereo, bo w surround jest jeszcze gorzej, tyl w ogole nie gra
Ostatnio edytowane przez Lewin ; 19-08-2021 o 11:53
Stary 19-08-2021, 12:26   #9
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a czym wg ciebie różni się tryb stereo od surround ? Jeśli się zastanowisz (lub wygooglujesz) to będziesz wiedział dlaczego w surround tył gra "ciszej".
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 17:19   #10
Lewin
Imię: Lewin
Rocznik: 2011, 2018
Wiem, ze jest to przestrzenny dzwiek, ale moim zdaniem do muzyki sie nie nadaje. W moim odczuciu gra tylko glosnik na desce i nic więcej. Dzwiek jest po prostu zle zbalansowany, niektore tony sa za cicho, niektóre za głośno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
