Stary 03-09-2018, 22:05   #31
trybal
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium S/Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180KM/2.0 TDCi 115(163)KM
Rocznik: 2015/2011
Postów: 40
Domyślnie Odp: Błąd skrzyni Powershift oraz EGR
A to widziałeś? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
trybal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 23:01   #32
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Tak, znalazłem ten film. Ale to kolejny etap, gdy EGR jest w rękach. Ale najpierw muszę go wydobyć z auta nie robiąc niepotrzebnych kosztów dodatkowych.
Update:
dźwigienka grzybka i prowadnica od strony ośki grzybka i od strony wyjścia z silniczka krokowego rozruszane i nasmarowane - chodzą płynnie. Nie trzeba wyciągać EGR do tego - wystarczy podważyć i wyczepić czarną pokrywkę plastikową osłaniającą ten mechaniczny węzeł w EGR. Jest łatwo dostępne to od góry i tworzy się wystarczające dojście dla palców i ewentualnie penetratora.
Póki co błąd od dwóch dni nie wyskakuje, a ostatnio wyskakiwał już od razu.
Choć pewnie to tylko przedłużenie agonii EGR i za jakiś czas operację będzie się powtarzać. Na szczęście teraz to mogę zrobić nawet w trasie za granicą bez jakichkolwiek narzędzi (jak już wiadomo jak) :-) UFF!
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 05-09-2018 o 15:37
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 22:38   #33
trybal
Rocznik: 2015/2011
Postów: 40
W którym miejscu silnika jest czarna plastikowa osłona? Mógłbyś wrzucić kilka fotek?
Stary 05-09-2018, 23:42   #34
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
3 posty wyżej jest filmik. Tam ta czarna osłonka do podważenia jest w 2:30 pokazana, o co chodzi. Całkowicie raczej się jej nie zdejmie, bo przeszkadza metalowa obejma obejmująca ten plastik - facet na filmiku tą obejmę tylko z jednej strony odkręcił i wygiął, aby dostać się do plastiku. Niestety, na zamontowanym w samochodzie EGR dostęp do śrub trzymających obejmę zabezpieczającą osłonkę jest beznadziejny i tej obejmy nie odkręciłem z żadnej strony, ale jest na tyle luzu między obejmą a osłonką, że można tak osłonkę unieść i odchylić, aby sobie zapewnić dostęp do ruchomych elementów, aby nad nimi popracować i rozwiązać problem zacinającego się EGR :-)
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 06-09-2018 o 11:26
Stary 17-09-2018, 14:28   #35
Mario0383
Zarejestrowany: 17-09-2018
Silnik: 2,0 150KM
Mam ten sam problem czyli zablokowany zawór EGR w pozycji otwartej. przeczytałem że można samemu spróbować go reanimować poprzez odkręcenie i wyczyszczenie, tylko ja niestety nie wiem jak. Jeśli ktoś miałby jakiś filmik lub zdjęcia lub schemat gdzie są śrubki i które trzeba odkręcić byłbym bardzo wdzięczny. I jakie narzędzia trzeba by było użyć czy są potrzebne jakieś specjalistyczne klucze itp??
Mario0383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 14:33   #36
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Domyślnie Re: Odp: Błąd skrzyni Powershift oraz EGR
Napisał Mario0383 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A próbowałeś już to, co napisałem wyżej w postach 32 i 34 - bez wykręcania czegokolwiek? To działa, przejechałem ponad 1000km i o błędzie zdążyłem zapomnieć.
Stary 17-09-2018, 15:44   #37
Mario0383
Silnik: 2,0 150KM
tak tak, zrobiłem tak jak napisałeś, dodatkowo psiknąłem go lekko WD40 ten mechanizm pod plastikiem co jest i działa puki co zobaczymy na jak długo. Nie bardzo tylko wiem co to jest:
"dźwigienka grzybka i prowadnica od strony ośki grzybka i od strony wyjścia z silniczka krokowego rozruszane i nasmarowane - chodzą płynnie."
testuję jak jest i zobaczymy.
Stary 17-09-2018, 20:47   #38
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Z tego, co piszesz, wygląda, że dostałeś się tam, gdzie trzeba i jeśli doprowadziłeś do tego, aby ta dźwigienka w kształcie księżyca naciśnięta palcem do samego końca, wróciła płynnie z powrotem, to zrobiłeś to co trzeba :-)
Psikasz w trzy miejsca - w ten tłoczek (ośkę), co wchodzi pionowo w dół wgłąb EGR-a; w roleczkę, co toczy się po tej dźwigience i w ośkę tej dźwigienki wchodzącą w poziomie w silniczek krokowy.
Generalnie ma to chodzić płynnie od końca do końca :-)
Stary 21-10-2018, 16:42   #39
Artyw
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2018
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: Diesel 2.0
Witam!
Mam identyczny problem z moim fordem jak kolega.
Najpierw informacja ze słaba wydajność skrzyni biegów,a na drugi dzień zapaliła sie kontrolka silnika-EGR w pozycji otwartej. Olej wymieniany co 60ts udokumentowany w ASO, tam tez powiedziano mi ze trzeba wymienić skrzynie bo nie maja urządzenia by sprawdzić co faktycznie jest zepsute. Śmiać mi się chce ze ASO nie ma wiedzy ani sprzętu do tego typu działań.
Wyczytałem gdzieś ze może pomoc wczytanie nowego oprogramowania-ile w tym prawdy,sam nie wiem. Jeśli ktoś może pomoc w tej kwestii był bym wdzięczny.
Pozdrawiam.
Artyw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 17:56   #40
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Napisał Artyw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Rozruszaj EGR a nie aktualizuj soft od skrzyni. To zawsze zdążysz zrobić, jak czyszczenie nie pomoże. Przecież komp jasno Ci pokazał, gdzie problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
