Stary 05-09-2018, 19:20   #1031
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Bezpiecznik 80A. Jeśli brak przewodów to od aku przewody 10mm2
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 05-09-2018 o 19:29
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 20:16   #1032
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Super fotki. Dzięki wielkie!
Niestety przewodów brak. Jestem trochę zaskoczony. Auto w sumie z końca produkcji w wersji titanium.
Jest opcja kupna oryginalnej wiązki?
Rozumiem że w związku z tym wiązki od sterowania też pewnie nie ma?
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 20:33   #1033
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Miałem C-MAXa lifta 2008 z klimatronikiem i złączkę sterowania miałem ukrytą zaklejoną taśmą fabrycznie.
Zasilanie PLUS ciągnąłem od skrzynki bezpieczników z tego bezpiecznika 80A.
Końcówka kablowa 10mm2 z oczkiem - nie pamiętam która średnica pasuje - trzeba zmierzyć.
Kabel koniecznie 10mm2 - taki jest oryginał!!!
MINUS pobrany z MASY na śrubie w pobliżu stelaża ze zdjęcia. Ponownie kabel 10mm2.
Kable z oryginalną wiązką połączone tulejką miedzianą zaciskową i zaizolowane porządnie taśmą parcianą. Ew. pod spód rurkę termokurczliwą z klejem.
Jak to spartaczysz i zrobisz gdzieś zwarę na 30-50 Amperach to masz auto w ogniu - tutaj popelina jest niemile widziana.
Za GEMem masz gumową osłonę grodzi. Zrobić mały otworek, kabel przesmarować silikonem i przepchnąć do komory silnika.
W środku puścić górą i złapać trytytkami tak, żeby nie zawadzał podczas ew. prac serwisowych i tyle.
Szukaj to może znajdziesz złączkę - sama nie wyjdzie.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 05-09-2018 o 20:43
Stary 05-09-2018, 22:27   #1034
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Dzięki wielkie za naprawdę super opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę mnie martwi ciągnięcie kabli przez które będzie płynął taki prąd. Niby dwóch lewych rąk nie mam, ale obawa jest.
Z drugiej strony montowałem już audio na kablach 53 mm2 i było spoko więc tutaj też raczej podołam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak potem wygląda wpięcie do nagrzewnicy? Trzeba kostkę rozbebeszyć rozumiem?
Stary 05-09-2018, 23:38   #1035
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Nie napisałeś czy masz klimatronika. Bo jeśli manual to na początek GEM do sprawdzenia i panel pokręteł.
+ z aku do czerwonego
- do pewnego punktu masy.
Kostkę sterowania albo znajdziesz owiniętą taśmą izolacyjną przez fabrykę albo użyjesz tej kostki co ją kupiłeś z nagrzewnicą i pociągniesz te 2 kabelki do GEMa.
Tutaj masz gotowca od ruskich - kliknąć Скрытый текст:
Tureckiego nie znam, ale prostszego wideo chyba niema:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co prawda od Focusa MK3, ale wiadomo o co chodzi.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 06-09-2018 o 00:00
Stary 06-09-2018, 08:22   #1036
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
A ja się zastanawiam czy mój GEM faktycznie nie obsługuje PCT.
Przecież na przewodach sterujących do PTC pojawia się napięcie od GEM. Teraz jak odpiąłem nagrzewnicę to mam błąd B2976,0F - Aux. heater line failure. Czyli GEM wie czy jest podpięta nagrzewnica czy nie więc powinien umieć nią sterować.
Poczekam z wymianą GEM do pierwszych przymrozków.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 10:27   #1037
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Ale żeś się uparł. Po prostu wymienisz go później jak już będzie zimno na dworze.
Stary 06-09-2018, 10:38   #1038
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimatronic jest więc GEM powinien być okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2018, 11:35   #1039
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Nie mogę znaleźć wtyczki sterującej.
Wtyczka c102 pin 5 obsadzony.
Wtyczka c103 pin 9 obsadzony.
Wtyczka c103 pin 14 pusty :/
Auto na clinatronic.
Czy brak tego po u przy climstronicu jest problemem?
Bump: Wtyczka zlokalizowana.
Pytanie o pin 14 z c109 aktualne.
Stary 08-09-2018, 12:31   #1040
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
C103 14 jest potrzebny właśnie dla manualnej klimy.
Panel manualny daje znać do GEMa.
Dla klimatronika jest niepotrzebny dlatego też nawet z bieda GEMem serii Bx PTC pójdzie na klimatroniku.
Panel klimatronika załatwia sprawę poprzez szynę CAN.
Zresztą masz to na obrazku:
C103 14 manual
Dla DATC[klimatronik] sygnał przez CAN
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-08 12-29-07.jpg (69.7 KB, 64 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 08-09-2018 o 12:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
